Milline detail on vasustav temp määramise eest?
    Tere,
    Lakkas toimimast vesipõrandakütte ruumi siseseinale paigaldauv temperatuuriandur-regulaator (nähtavasti Uponor T-37 või selle eellane).
    Alltoodud eestvaate pildil vasakul paikneva lüliti ülaasendisse fikseerimisel, hakkab skeemi ülaservas paiknev roheline LED põlema ja kollektorimootor saab avanemissignaali ning toimub kütmine.
    Samas peaks parempoolse regulaatori "soojemaks" reguleerimisel (see on tempertuuriregulaator mille reguleerimine toodud esipaneelile) roheline LED põlema hakkama aga ei hakka ning kütmist ei toimu. Ka ei parane seis vasakpoolse regulaatori reguleerimisel.
    Elektroonikuharidust ei oma aga oletan et üks detail on vastutav ruumi temperatuuri "kraadimise" ja juhtplokile edastamise eest.
    Palun abi selle detaili tuvastamisel, proovimaks see välja vahetada, lootes et automaatne temperatuurireguleerimine hakkab taas toimima.
    Kõnealune andur asub sauna pesuruumis ning on ainus, mis ülejäänud kaheksast elruumis asuvast andurist ca kolme aasta jooksul toimimast on lakanud.
    Eestvaade
    http://public.fotki.com/piimakoer/skeem/eestvaade.html
    Tagantvade
    http://public.fotki.com/piimakoer/sk...gantvaade.html
    Parimat,
    Ajut
    Vs: Milline detail on vasustav temp määramise eest?
    Neilt pisipiltidelt küll temperatuuriandurit silma ei hakka, kindel et see väliselt külge ei käi? Ei paista seal ka sellist jõuelektroonikat, mis suudaks väga võimsamaid asju sisse/välja lülitada. Kas ühendamise skeemi ei ole saada? Otsi seal klemmliistul nagu jaguks.
      Esmalt postitatud Eggy poolt
      1. Järgnevatel linkidel pildid originaalsuuruses (1600x1200):
      http://adsl213.pointclark.net/pildid/eest.jpeg
      http://adsl213.pointclark.net/pildid/tagant.jpeg
      2. Tegu laiendatava anduriga kus parema klemmipaari külge veel võimalik midagi liita aga originaalis kasutatakse 4-ja vasakpoolset klemmi ja kõik.
      Kuna see on ainus andur süsteemist, mis ruumis asub, siis peab temperatuurimõõtmine selles realiseeritud olema. Võtsin ilma lisavõimaldusteta T-35-e lahti (sellised eluruumides) ja selle sisu veel lihtsam. Puudub vasak regulaator ja parempoolne klemmipaar.
      3. Hetkeseisuga ühendusskeemi pole.
      4. Mis vidinad need kaks värvilist torukest on, mis asuvad skeemi tagaküljel. Takistite moodi nad välja ei näe. Dioodid?
      Parimat,
      Ajut
        Need klaasist "värvilised torukesed" on jah dioodid, MELF on kesta tüüp. Esimesel poolel seal klemmliistu juures on sinine komponent, paistab nagu varistor aga ehk saad kirjad maha lugeda.
          Kas mõtled seda sinist lapikut kahel jalal?
          http://adsl213.pointclark.net/pildid/junn.jpeg
          Arvaks et see on plaatkondekas või kirju vaadates pigem takisti?
          PS: Priivaatsõnumi saatmisele Eggy-le ütleb süsteem järgmist
          Eggy privaatsõnumite kaust on täis ning ta ei saa privaatsõnumeid võtta vastu seni, kuni ta on sinna tekitanud vaba ruumi.
            Võimalik, et temperatuuriandur on üks kolmejalgsetest mustadest sitikatest, näiteks LM62. Kahjuks ma ei tea, kuidas markeeringut deshifreerida ja seega komponenti tuvastada.
              Sinine kahe koivaga asi on varistor, 30V.
              Mustad kolmejalgsed:
              "A7"- BAV99 http://www.fairchildsemi.com/ds/BA%2FBAV99.pdf
              "1G"- trans, BC847 http://hep.fi.infn.it/PAMELA/pdf/bc847.pdf
              viimati muutis kasutaja tcumen; 11 October 2009, 18:23.
                Kõige tõenäoliselmalt on andur lüliti ja takisti vahel olev püstine detail. Pane pilt trükiplaadist korpuse sees ja täpne tüübi number, siis saab kindlalt öelda.
                  Esmalt postitatud moi poolt
                  Sellel detailil ei tundu markeeringut olema (tähed-numbrid-märgid). Samas pole ka luubi all uurinud. Ehk tegemist värvikoodiga?
                  Pildid on nagu nad on
                  http://adsl213.pointclark.net/pildid/detail_1.jpeg
                  http://adsl213.pointclark.net/pildid/detail_2.jpeg
                  http://adsl213.pointclark.net/pildid/detail_3.jpeg
                  http://adsl213.pointclark.net/pildid/detail_4.jpeg
                  Suletud korpusega vaade (Uponori kodulehelt seda kahjuks enam ei leia, soetatud ca 2007. Samas võib juhtuda et täna müügil olevad T-35 ja T37 sisu on sama - vaid kosmeetiline uuendus).
                  http://adsl213.pointclark.net/pildid/kaas_peal.jpeg
                  Pilt eluruumis paiknevas skeemist (sama asetus ja korpus aga ilma lisa-anduri võimaluseta).
                  http://adsl213.pointclark.net/pildid/korpuses.jpeg
                  Muuhulgas toovad pildid nähtavale ka trükiplaadil kohati olnud valge sade jäljed (kuivanud veest jäänud katlakivi vms), mida pudeliharjaga (plastmassist harjased) ettevaatlikult ära harjasin, lootes et sade võis mingil määral lühistada aga päris läbi skeem vast pole, kuna nn otse lülitades toimib.
                  BTW: Moi oletust näib toetama ka fakt, et antud detaili lähedal on korpuses avad, mille kaudu eluruumi õhk peaks korpusesse "kraadimiseks" sisenema. Avad on korpuse pildil näha - alaservas paremal nurgas.
                  Update:
                  Jootsin nimetatud vidina lahti ja tegin veel ühe pildi:
                  http://adsl213.pointclark.net/pildid/diood.jpeg
                  Pealtnäga tundub tegu olema dioodiga. Samas oli takistus mõlemat pidi sama (dioodil reeglina ühte pidi oluliselt rohkem kui teistpidi!?).
                  viimati muutis kasutaja Ajut; 12 October 2009, 19:13.
                    Olen visuaalselt samasugust komponenti näinud ka tavaliste elektri-põrandakütte regulaatoritel, mõnel on eriti hästi eraldatud ruumiõhuga kokkupuuteks koht korpuses talle. Võimalik, et termotakisti või termodiood. Äkki saad mõnel töötaval plaadil ta maha võtta ja üle mõõta?
                    Edit: Klaasist korpuses termotakisteid on täiesti olemas, näiteks http://www.redfishsensors.com/index....TOKEN=57087238
                      Esmalt postitatud digital poolt
                      Kahtlen et see vidin temperatuuri mõõdab ka sellepärast et tema üks jalg tundub maanduma klemmliistule selle klemmi alla, kus minu lahenduses kaablisoont pole ühendatud.
                      Olen teemat uurides jõudnud nii kaugele, et tegemist 24V suht universaalse anduriga (mõtlen tehnilist kogulahendust), mis kasutab kolme soon (toide ja tagasiside). Täna-homme loodan võimalikud müüdavad alternatiivid üle vaadata ja loodetavalt leian asenduse. Sellel puhul võib antud teema lukku panna, sest võimalikku vigast detaili leida/asendada tundub minu jaoks liiga keeruline olema.
                        Esmalt postitatud Ajut poolt
                        Selle pärast see korpuses plaadi pilt mind huvitaski. See klaasist korpuses on kindlasti andur aga viga ei pruugi muidugi anduris olla.
                        Kui andurit näppude vahel soojendasid takistus muutus, kui suur see takistus üldse oli?
                        viimati muutis kasutaja moi; 13 October 2009, 09:59.
                          Üks talupojameetod soojusanduri kindlakstegemiseks on võtta töötav seade ja anda katse-eksituse meetodil järjekorras ühekaupa kõikidele detailidele kuuma (näpuga või kolviga). Kui plõksib kütte välja, on loto võidupilet leitud.
                            2000 skaalal jäi takistuse näit "mõlemat pidi" mõõtes vahemikku 443-449. Seda nii ca 30 kraadises soojas kui -18 kraadi juures sügavkülmast välja võttes.
                              Esmalt postitatud andreie poolt
                              Eriti kasulik on seda testimist teha korras seadmega ja mitte läbipõlenuga.
                              Kunagi sai otsitud katkist transistorit vedelas lämmastikus olnud pulgaga.
                              Sai kätte ka mikropragusid.
