JVC 11AK19 chassis ootereziimis.
    üle pika aja mõtlesin veidi nokitseda...
    C626 12n 1,6KV oli külmjoode, reatranss läbi, toteplokk plõksis kaitses. Jootsin kogu realaotuse üle, panin teise transi.Sisse lülitades läheb ootereziimi, punane LED põleb.
    150v asemel 12,4v. Läbi IC804 olemas 3.3v ja 2,5v.
    Prose peal st-by madal..Kas ilma türistorita( st-by)võib sisse lülitada ?
    Netis on selle chassise kohta palju kaootilist materjali, aga äkki on keegi mingit metoodikat kasutanud, saab mingit algoritmi soovitada..
    Vaatasin netist,et paljud on remondist loobunud, kas mõtet jamada?
    Vs: JVC 11AK19 chassis ootereziimis.
    jootsin st-by türistori ja mälu välja, sda555x prose peal kõik pinid näitavad tööreziimi, toiteploki pinged ka õiged..roheline led põleb...ei stardi..on selle chassisega keegi tegelenud ?
      pane nad tagasi,kuid realaotuse asemele pane pirn.
      kuidas siis on?
        pirni 60w panin kohe, peale reatransi vahetust...toitplokk töötas ilusti, millegipärast peale mõningat töötamist pirn kustus...
          tee sundkäivitus.lase R832 ja R879 liitepunkti 3,3V
            seda tegin ka, enne mälu ja türistori eemaldamist...ei juhtunud midagi..
            kuskil mingi kaitse peal..ka reatrans polnud sama, vist 2007AF, kas see oli sobilik? tundus datasheet järgi sobilik olema.
            viimati muutis kasutaja COENG; 19 October 2009, 08:06.
              vaheta c829 ja kui on käepärast,siis TL431
              (kõik katsed tee pirniga.realaotus pane alles siis taha kui toide läheb korralikult tööle)
                kas 60w pirn on õige?
                  peaks sobima küll
