lühise/katkestuse koht kaablis
    konkreetsemalt ühe läpaka toitekaablis. siledal kaablil saab enamasti katsudes kahtlased kohad leida, mõnel juhul isegi kohta liigutades lühist/katkestust tekitada/kaotada, praegu aga mingi spiraaliks keeratud delli toitekas, kus kahtlast nägu kohti on rohelt... ja mudimise peale ei kao lühis kordagi, niiet kehva juhtum.
    kunagi aastaid tagasi mäletan midagi temaatilist radio ajakirjast, ei mäleta küll kus/mis numbris ega sedagi kas oli tegemist lühise või katkestuse otsimise vidinaga aga sel oli midagi tegemist vist skeemiga väljatransist mille üks elektrood töötas andurina, mööda kahtlast kaablit liikudes siis andis asi kuidagi märku...
    meenub kellegil täpsemalt?
    Vs: lühise/katkestuse koht kaablis
    Miks sa arvad, et just kaablis on viga ja mitte toiteplokis endas?
      * sest eelnevalt kolme lühistunud kaabliga delli läpaka toidet lappinud?
      * sest toitekast lahtijoodetud kaabli puhul milleski muus viga olla ei saa?
      vali ise
      viimati muutis kasutaja e13; 22 October 2009, 19:56.
        Katkestust saab vabalt väljakaga otsida, kunagi otsisin isegi nii elementaarselt , et panin TL4 takistust mõõtma ja väljaka talle klemmide külge(otsitavasse kaablisse lasin vahelduva sisse). Nüüdisajal on poes müügil pinge olemasolu indikaator, mis ei vaja otsest kontakti, sellega olen ka pikendusjuhtmes katkestust otsinud.
        Lühise otsimiseks võiks proovida kaablist nati voolu läbi lasta, see osa mis soojaks läheb on koos(soovitan kasutada mingit madala pingega toiteplokki, mis vähemalt paar amprit välja annab).
          Esmalt postitatud e13 poolt
          Katkestuse oma jah. Tänapäeval täidab seda otstarvet vähegi normaalsem digitester - üks ots näppude vahele, teise otsaga siis mõõdad elektrivälja. Niipalju siis sellest.
          Kunagi oli venelastel selline asjandus, et teleri kõrvaklapi august vedasid suvalise juhtme ümber toa, taskus oli karp. Karbis oli ferritpulga peal mähis, pote, transistor, paterei ja häält tegev asjandus. Sellest häält tegevast asjandusest sai siis teoreetiliselt teleri heli kuulata. Heli kuulamiseks siiski ei sobinud, sobis aga sellise lühisekoha otsimiseks ideaalselt, urina valjuse järgi siis. Reageeris elektromagnetväljale (50Hz), mis lühisega lõigus on teadupärast suurem ja urin seega valjem.
          E:
          Ilmselt rumal mõte, aga kui nüüd lühisekohast alalisvool läbi lasta, kas siis pisike metalliotsija äkki abiks pole? Endal kontrollimisvõimalus momendil puudub.
          viimati muutis kasutaja A.S.; 22 October 2009, 19:53.
            Igivana nipp on kompassiga lühist otsida. Lühise kohal käib nõelast jõnks läbi või keerab lausa teise suunda, olenevalt voolutugevusest. Keeran 12V toitekal voolupiiraja paari ampri peale ja kaabel külge. Tulemuseks ca 1V ja 2-3A. Kõvema vooluga läheb lühisekoht ka märgatavalt soojaks või lausa kärssama. Et endale sulanud plastmassi näol tööd mitte juurde teha, siis seda meetodit ma eriti ei kasuta. Enamasti on lühis pistikus, mis väljastpoolt igati kobe välja näeb. Alles lahkamisel selgub, et kaabel veninud, isolatsioon väljapoole nihkunud ja juhtmed puutuvad kokku. Hiljem saab mitmest erineva pikkusega kihist termokahanevast rüüžist uue pistikulaadse moodustise kärsatada, kui kohe pole uut pistikut võtta ja vana liiga laiali pudeneb.
            Metalliotsijaga seda kohta ei leia, sest kaabel kogu pikkuses samast materjalist.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              kurat jah, mõtlesingi enne selle metalliotsija jutu peale, et kompass vist ju reageeris ka alalisvoolule kaablis aga ühtki kompassi polnud käepärast. voolupiirajaga toidet ka pole. eks aretab korgi/nõela abil ühe või toidab mingit vidinat läbi selle lühise. kui ta pistikule liiga lähedal, siis tuleb too äralõikuda ja taastada niikuinii.
              tänud vihjete eest kõigile
                See on see venelasti vigur, transse rohkem kui mäletasin, toide 1.5V.
                Kui inimesel on selline huvitav hobi, siis see asjandus sobiks lühise otsimiseks kõige paremini. Proovisin ja paari amprisele alalisvoolule ei reageerinud ei minu metalliotsija ega kompass, kuigi kompass isegi veidi üritas end liigutada (vana ka teine juba).
                  ei nüüd hobi pole, paratamatus pigem, tüütud delli toited, mis alati ühel ja samal moel lagunevad: enamasti murdub kaabli maajuhtmel pistiku ligidal osa kiude ja need söövad ennast ajajooksul paindekohal sisemise kaabli isolatsiooni sisse kuni asi on lühises. reeglina nad on küll üsna ühemõtteliselt läbinähtavad.
                  imelik, kust see dell neid asju tellib, et just need sellised närud satuvad. sama kaua ja kauem teeninud ibmi ja suvaliste liteonide hulgas on selliseid pistiku/kaabli lagunemisi kordades vähem... dellil aga vähemalt kolm toitekate põlvkonda, kõik väga eri nägu aga kombed üllatavalt samasugused.
                  selle vidina laon mingi aeg kokku, tänud.
                    Upitan, kuna uut teemat teha pole vast vaja, kuid oletame, et on kahesooneline kaabel, 9kordse maja keldrist katusele. Kuskil vahel on lühis, nähtavasti kaks soont koos. Step by step läbi kombata ei saa.
                    Kuidas leida lühise asukohta?
                    Ise oleks pakkunud midagi sellist: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/76-648-57/kaabli-pikkuse-mootja-unitest-3000
                    On mõni parem variant?
                      mul omal pole kasutada aga ampertangidega võiks ka vist kaablis jooksvat voolu tuvastada? või kahes suunas läbi tangide jooksev vool ei registreeruks? siis mõõdad soonhaaval. lased nt alt otsast mingi voolu ringlema, ülemise otsa jätad lahti ja igal korrusel mõõdad ampertangidega...
                        Nii see paraku on tõesti.
                        siis pead igal korrusel noaga isolatsiooni kallal askeldama, pole jälle hea
                          jääb vaid loota et vennal on seal too kahe eraldiasetseva kiuga lambijuhtme tüüpi kaabel
                          7,3K on küll valus hind, kui seda kaablipikkuse mõõtjat peaks ostma minema...
                          E: kas selline asi http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=MS6812 töötaks antud olukorras? või see: ebayst
                          viimati muutis kasutaja e13; 16 November 2009, 11:56.
                            Katkestuse koha selle asjandusega vast isegi leiaks, lühist ilmselt mitte (ebay omaga ehk küll?).
                            Probleem oli aga selles, et kaabel ilmselt jookseb kusagil kanalis ja pole täies pikkuses niiväga lihtsalt ligipääsetav. Kaabli pikkuse mõõtja oleks antud juhul kõige mugavam, piisavalt kiire ossi korral annaks ehk ka seda kasutada peegeldunud signaali mõõtmiseks.
                              Ülesanne taandub takistuste täpsele mõõtmisele mõlemast kaabli otsast (vastasotsa korralikult lühistades ka mõõta mõlema soone takistuse summa) ja seejärel paberi ja pliiatsi abil pusimine (valmisvalemeid ei paku)... Vanasti on liinide lühisekohti ka nii välja arvutatud (noh, pikemate liinide puhul on takistust ka lihtsam mõõta, ikkagi kümneid ja sadu oome)... Kui see lühis päris "korralik" ei ole, on pusimist rohkem, kui aga muutliku takistusega, siis vist nii ei saagi...
                              Skeem on umbes nagu "H" täht, viie takistiga...
                              Vahest piisab kaabli hoolikast ülevaatusest, mingi muljumise või kahjustuse jälge otsida.
