lcd lg flatron l1530s tausta valgus ei põle
    sain endale tasuta siukese 15´´monitori töötas 5h jutti ja siis viskas pildi ära kui sisse lülitada siis korraks tuleb pilt ette ja kaob kohe ära ,kui pimedas vaadata lambiga siis on pilt näha.
    ühelt küsisin kas arvuti toitekaga saab tööle valguse kunagi keegi kuskil rääkis et saab panna 12v pealt aga lg-el pidavat mingi kivi olema mis teeb ~600v valguse toiteks ,kas ka tõele vastab ei tea iga tahes juttud räägivad ,et need monitorid ongi siukesed jurad mis ära lagunevad.
    päris ära visata ka ei taha äkki saab korda .
    oomis mingid toited on millest siin ka kord juttu oli kas need ei või sobida.
    kui võtta ükslabi juhe ära ja panna teine teise pessa siis põleb asi veits kauem ühe lambi peal.kas asi lambis või toites?
    Vs: lcd lg flatron l1530s tausta valgus ei põle
    Võta lahti ja mõõda toiteplokist tulevad toited üle. Lisaks on seal kas eraldi plaadi peal või toitega sama plaadi peal taustavalgustuse torude jaoks kõrgepinge osa, viska pilk peale. Lisaks vaata kuivanud lüüte.
      hakkas igav ja kakkusin paneeli laiali nüüd on pilt ees niivisi et laua lamp alla põlema pandud ja lcd paneel ise üles tõstetu siis 80kraadise nurga alt saab pilti näha
      lüüte pole kuivand
      siin pildid video kaardist ja toitest>>http://album.ee/node/21386731/50201357
      külmkat lambi toide oomis mingi 95 eeku kas see võib sobida siia ?kas lcdedel on kaitse sulav või mingi muu varrjant
        piltidelt välja ei lugenud, aga otsi, mida see kaheksajalgne teeb, mis on inverteri läheduses...suure tõenäosusega on see kahene trass ja see võib kutu olla....Teine viga, mis on, on see, et kummaski katoodi paaris on katood, mis otsad andnud. Kontrolli kõigepealt kivi ja siis lammuta asi katoodideni
          eks hakkab otsima aga kuidas ma teada saan kas kuttu või mitte kas joodan maha ja mõõdan takkistusi või?mis mõõte piirkond peab testril pealolemaet mõõta pingeid kas 600v vahelduvat sobib?
            Inverteri pingeid ära küll mõõtma hakka....erinevalt mudelitest on seal vahest tüki rohkem sees, kui 600...
            aga kiviga alusta nt sellest, et guugelda, vaata, mis ta sulle selleks kiviks annab...siis kivil on mingi pinout ja siis pmst otsid, et milliste otsade vahel lühis on ja kas ta peab seal olema...võid ka teemasse kivi margi öelda
              Kui on transid, siis kindlasti väljakad, takistust võid ikka mõõta. Kui lühise kanti siis on hästi, st saab välja vahetada, samas...kas teisel pool pole mingit elu? Üks kivi võiks olla toite PWM-i kivi ja teine kõrgepinge genemiseks.
                üks kaheksa jalgne mille leitsin on siukese nimega nagu DMO365R VE4
                  võin eksida, aga peaks olema midagi sellist: http://www.datasheetpro.com/node/33229
                  kontrolli lühiseid jalgade vahel ja vaata, kas need lühised peaksid seal olema või ei
                    ei saa aru kuidas sealt vaadata neid pdf-e kas see ve4 seallõppus kamidagi loeb või?
                      minul näitab Datasheet URL all datasheeti. Ja ma arvan, et see VE4 näitab pigem mingit valmistamise seeriat vms.
                        See on ka toite osa PWM-i kivi, kuna sa pole meile toitepingeid ikka mõõtnud, siis mina seda elukat ei kahtlustaks kuna monitor ise töötab (toited on olemas).
                          ei ole jah veel mõõtnud pingeid kust neid mõõtma peaks ja mis nad olema peaksid ?et siis külmkat lambid võivad läbi olla kui ongi siis kas seda monitori ümmber teha nii ,et kakkuda pilpaks ja siis sinna kus olid ledid või midagi sinna asemele panna nt 4 toru .
                            Toitelüütide pealt, eks seal miski 5 ja 12V ole. Lisaks võiks ossiga vaadata, kas PWM-i signaal on kivi väljundis olemas või mitte, võid ka niisama testriga pinget mõõta, kui ossi pole. Saab vähemalt aimu kas seal midagi on või mitte.
                            Mitu toru sul seal taustavalgustusel on? Kui üks ei tööta siis ühenda teine toru samasse pesasse ja ütle mis siis on. Nii saad aru kas vigane on toru või inverteri osa.
                              et hakkan siis sealt suurte lüütide pealt mõõtma mõlemad juravad sama moodi kui ühe juhe teise pessa panna siis põleb veits kauem.ossi pole õieti üks on aga see vajab remonti .
                              kas sealt kivi pealt ka midagi mõõdan?
