lcd lg flatron l1530s tausta valgus ei põle
    Vs: lcd lg flatron l1530s tausta valgus ei põle
    hakkasin vaatama ja üks 8 jalgne kivi jäi kahe silma vahele selle nimi on 9971A
    441086
      Esmalt postitatud henri503 poolt
      441086
      Vot see sul arvatavasti jamabki.
        kui pallju see vidin ummbes maksab ?kui pallju ta kuumust kannatab?või on väga tundlik sellele?
          kiire poiss oled.kontrolli parem vahelduseks 12V.muidu jäädki rahakott näpus poe vahet jooksma
            12 mille pealt esimest korda näppin lcd-ed mis selle suurekonde pinge peaks olema ja mis nende väikeste?
              peale trafot on kaks dioodi.kui oled ploki ilusasti tagasi kruvinud,siis nende pealt siis mõõdagi
                kas peale diood silda läheb vool vodeo kaarti ?see mida mina mõõdan läheb ilma sillata otse trafolt või?
                  täna otsisin selle lcd jälle vällja mõõtsin video kaardi peale minevad voolu 12v ja 5v tuli ilusti ,tiood silla äärmistelt klemmidelt sain 310v ja keskmistelt 227v vahelduvat.
                  kas siis võib see 8 jalgne kivi katki olla ikka?
                    Kui need toited on olemas, siis arvuti poolse toite osa PWM-i kivi on korras. Kahtlust äratab nüüd teine. Tuleks PWM-i väljundeid ossiga vaadata (peaks läbi väljatransistori lülitama kõrgepinge poole).
                      nii ,et neid 8 jalgseid PWM kive testriga teada ei saa kas korras või mitte ,et vaja oss kuskilt saada.
                        Kui kivi datasheedi leiad, siis saad mõõte kas sisselülitamise signaal on olemas, PWM-i otsi saad ka testriga mõõta, väemalt näed kas seal midagigi on. Impulsse küll ei näe. Kui PWM-i väljund on nullis, siis kas tester ei ole suuteline või kivi ei käi.
