Samsungi syncmaster 710n pilditu
    Tervist!
    Mul on päris mitu Samsung Syncmaster 710n monitori, millel sama viga. Monitor sureb aegamisi. Ühel korral ei võta pilti algul ette, siis järgmisel korral juba igavesti. Samas näitab teadet, et monitor 1280*1024 punktilist ekraanieraldust ei võimalda.
    Võtsin selle lahti, et näha, äkki on midagi silmaga näha. Ei midagi. Samas võiks nagu viidata ka lüütitele. On äkki kellelgi aimu, milles viga? Mul on neid veel ca 40 tükki, mis lähiajal võiks endast märku hakata andma.
    Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
    Vs: Samsungi syncmaster 710n pilditu
    Kuna ta seda teadet näitab? Äkki on asi pigem videokaardis? Kahtlus ikka lüütidel. Oled neid vahetanud/mõõtnud?
      võibolla on viga ka liiga kõrges hertsis...kuigi siis on tavaliselt kirjaks: out of range. Aga ise kahtlustan ka just lüüte....see on tavaliselt see kurjajuur.
        Ei, videokaardis viga ei ole. Sama seeria monitorid käituvad erinevate masinate taga ühtmoodi. Ja töökorras monitorid graafikakaardi järel toimivad. Lüüte ei ole mõõtnud, ega kontrollinud.
        Esmalt postitatud ccayser poolt
        Et aastaid on sagedus sobinud ja äkki ei sobi - nii vist väga ei lähe.
        Mõni sarnane töötab madalamal resol ca 30 minutit, siis viskab pildi eest, mõni ei lähe alglaadimiselgi tööle. Osad ei võta enam üldse pilti ette.
        Hakkan siis lüüte vahetama. Ma tänan teid toetuse eest. Anna tulemustest teada.
          Lasin erinevatele lüütitele pinged 9 V patareiga peale ja mõõtsin. 2 1000uF kondekat olid pandud paralleelselt, need pidasid kõigest 4 V. Vahetasin ka teised, mis tundusid väljast imelikud, kuigi testimisest midagi ei järeldunud. Ennem olid 820uF Samxon ja asendasin 1000uF-ga. 1000uF lüüdid olid ennem capxon ja sendasin mingi asjaga, millel embleem H ja ring ümber. Tänan tähelepanu eest ja uskuge endasse ja veel rohkem uskuge, et lüüdid lähevad tihti ühtejutti.
          Edit: Aga mis kõige tähtsam, monitor hakkas tööle.
          viimati muutis kasutaja pult; 29 October 2009, 14:09.
