Samsung ck3385tr vilistab.
    Nimetet telku otsustas öösel viletandiks hakata. Saba seinas, toide nupust väljas, vaikus. Nupp sisse, vilistab (plaadilt, mitte kõlaritest), ja väljalülides vile toon ja valjusus laaaaaangeb ja jääb vait. Ees punane LED ei sütti kordagi.
    Sisse esmase pilguga vaadates punnis lüüte ei märka.
    KUID mis on bugine, on vähese data põhjal termistor vms: asub toitelüliti taga, must plastkestaga karbike, kaanel tekst 14MS 03F9. Kaanes paar pisimõra ja suht iisilt eemaldus see ka sealt. PCB alt on näha, et just selle alune pind on justkui tumedam, küllap temp kõrgem vajalikust olnud. Kaablikõriga kuuldemängu tehes sai selgeks, et vile tuleb sealt.
    Küsimus: mis edasi, kuhu tagasi. Ja miks nii juhtus. Õnnestub asendus-detaili veel tänapäeval leida?
    Ette tänades,
    Heldur
    Vs: Samsung ck3385tr vilistab.
    mõõda väljundpinet.ooterežiimis ei tohi üle 140-141V olla
      viide mõõtepunktidele palun
        trafo juures,plaadi serval on drossel.vist L809.selle pealt on kõige lihtsam mõõta
          Vilistamise ajal mõõtsin, nii DC kui AC piirkonnas pmst 0V. AC peal korraks tilpnes 3V peale, aga tegelt ikka 0
            telekas ei lähe üldse käima?sel juhul on lühises realaotustransistor(või kondensaator tema kollektoril;või kaitsestabilitron R2K)
            igal juhul vaheta 22,0 kondensaator SMR juures
              Jep, telku käima ei lähe üldse.
              Kas 22,0 all mõtled C851 (22uF, 35V)?
              SMR on SMR40200. Kas seda üldse on ka kuskilt normaalselt kätte saada? Vahetan esimesena lüüdi välja, kuigi näeb ok välja. Eks mõõtes selgub, mis tegelikult on.
              Aga n.ö nõrka kärsalist on tunda SMRi ja tolle 14MS 03F9 lähedal. Mis see viimane on üldse? Kaas oli tal mõrane ja läks näppude vahel suht käbe pooleks.
              EDIT: kas tolle 22uF asemele võib esialgu ka 10uF/63V passida?
              viimati muutis kasutaja W@ldur; 29 October 2009, 20:24.
                kui see kondensaator ära kuivab(ja nii see tavaliselt juhtub)siis lähevad väljundpinged järsult kõrgeks ja põlevad läbi need mida kontrollida soovitasin.
                10,0 võib katsetamiseks sobida,aga parem on panna kohe õige.ja pane 63V ja 105 kraadine kondensaator,see peab kauem vastu
                  Enne mõõtes lüüt lühises polnud. Pärast 10uF'se vastu vahetamist mõõtsin ka: tõesti polnud. Jäi skeemi hetkel 10uF. Ikka viliseb.
                  Ikkagi tundub, et see n.ö imelik black-box on vile. Misse on?
                  Kusjuures, SMRi otsides leidis pime kana tera: http://www.datasheetcatalog.org/data.../337010_DS.pdf
                  Kas R801, .033oomine ja 5W ei või olla sees kas katkestuses või lühises täielikult?
                  Ikka väga hetkelise skeemiosa moodi
                  Kas mõelda SMRi vahetamisele, stabile või mustale kastile?
                  EDIT: Must kast peab olema see: http://images.google.ee/images?q=ptc%202c14r&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-GBfficial&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=et&tab=wi
                  viimati muutis kasutaja W@ldur; 29 October 2009, 21:16.
                    Tundub, et mul neid Musti karbikesi on 2 tükki olemas, kui vaja peaks minema Peab ainult üle mõõtma, kas õigetakistusega...
                      Esmalt postitatud tiidu93 poolt
                      tohoh
                      Mis markeering kaane peal räägib?
                        Neil pole markeeringut peal, ühel oli 150M 550L TDK teistel ka mingid imelikud tähised.
                        Aga see Must kast(kui ma ikka pildilt aru sain) siis see on tavaline takisti lihtsalt..
                          kas lühist toiteploki väljundis kontrollisid?
                            uhh, natuke rumal, aga palun viita, kus täpselt
                              realaotustransistori kollektorilt
