Ürgtelekas aastast 1979
    Vaja siis mingi u14'' vana teler ära parandada. Esialgsetel tulemustel telku tuksus ja sirtsus ainult, uurimuse käigus nagu ei suuda 22kV korralikult kineskoopi jõuda... Poolilt, kust tuleb 22kV, läheb juhe mingisse halli karbikesesse(hallist karbist läheb põhikõrgpinge juhe kineskoobi külge), teine juhe läheb sealt läbi reguleertakisti kineskoobi toru sisse ja kolmas juhe läheb hallist karbist trükkplaadile ja hargneb seal laiali.
    Niisiis võttes kõrgpinge poolilt tuleva juhtme halli karbikesest lahti, hakkab nagu telekas ilma pildita nagu tööle. Ja sealt poolilt tuleb vana hea 22kV suurune vool särisedes välja, nii et kõrgpinge töötab, aga ühendades kineskoobiga, kaob heli ära ja hakkab piuksuma..
    Peale selle lähevad toiteplaadil takistid jube kuumaks..
    Milles võib viga peituda?
    Vs: Ürgtelekas aastast 1979
    See "karbike" on kõrgepingekordisti. Tõenäoliselt sobib ka vene teleka oma.
      juhiks tähelepanu et "poolilt" tuleb siiski ainult 8,5-9kV.
      hall karbike on pingekordisti(tõstab 3 korda)
      kui nüüd veel midagi televiisori kohta teada saaks...
        Praktiliselt sama, nagu see..
        Muidu oli kirjas:
        Philips type:14C925/00S
        220-240V 50Hz 70W
        Made in Singapore
        Nr.SV00
          Leidsin monitori pingekordisti ülesse, prooviks sellega äkki
          jublakas siis 6 juhet
          dyn input
          GND
          Foc1 out
          Foc2 out
          screen
          Kõrgpinge juhe
          Nagu ma aru saan, on sellel jublakas juba sisse ehitatud regulaatorid(telekal on eraldi regulaator pingekordistist)
          Ja kas on õige, et dyn input lasen poolilt kõrgpinget sisse, gnd läheb teleka plaadile, kõrgpinge juhe läheb kineskoobi külge ja screen juhe kineskoobi torusse.. aga mis need focus1,2 on?
          Ahjaa, need fookuse juhtmed on lihtsalt monitori kineskoobil fookuse reguleerimiseks, need juhtmed kah läksid kineks toru külge...
          viimati muutis kasutaja tiidu93; 04 November 2009, 20:39.
            need focused kas pole pildi laiuse ja kõrguse muutmine? Monitoridel on see võimalus.
              Esmalt postitatud tiidu93 poolt
              Seda ilma noa ja minifreesita ei leia. Tegelikult on see siiski reatrafo, millel ka kordisti ja regulaatorid sees.
              Heal juhul lõpevad sellised eksperimendid sellega, et "raudmees läheb rooste", mille tagajärjel tuleb ette võtta veeprotseduurid ja ka pesumasin käima panna. Halvemal juhul lõpeb kabelis.
              Umbes samavanustest telekatest võib vajaliku jupi leida. Hädapärast sobib ka vene kordisti.
              Samas on vähemalt üks idanaaber juba üle 20 aasta tagasi ise kordisti teinud. Vidinad pleksiklaasist korpuses, mis trafoõli täis valatud. Vajadusel saab juppe vahetada ja ei pea kordistit otsima. Seda ei maksa kodus järele teha.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
                ausalt öeldes on jah pingekordistid monitoritel pooliga ühes kestas, aga ma siis olen lammutanud väga vana monitori, kus olid need eraldi...
                Kuidagi siis proovisin selle monitori pingekordistiga, kuid telekas tegi samasugust jama, nagu originaaliga...
                Kusagil mujal viga peitub, eks lähipäevil saab põhjalikumalt uurima hakata.
                  et asi oleks lõbusam:
                  http://www.upload.ee/files/251514/PH...S_KT3.pdf.html
                  pingekordistiks sobib kõige paremini vene oma UN9/27(lugeda vene tähtedes)
                    väga hea! ehk varsti saan korda ka
                      no mitte ei leia viga ülesse...
                      Kui poolilt tulev kõrgpinge juhet pingekordistisse mitte ühendada, siis nagu telekas hakkab tööle, tuleb heli, kineskoobi torus hakkab kütteniit põlema, hästi õrnalt hakkab pilt tööle..
                      Aga kui ma ühendan kuhugi selle kõrgpinge juhtme, siis hakkab säde surtsuma, heli kaob ära ja kütteniit kustub. Proovisin isegi poolilt tuleva juhtme otse kineskoobi külge panna, siis ka nagu suri kõrgpinge ära..
                      Aga äkki on hoopis supply control plaat vigane.. Äkki TDA2581Q paneb pange?
                        Kas sa kineskoobi korralikult ära pesid?
                        Vee ja lapiga. Pärast oota ca 10 min et kuivaks.
                        See oli vanasti tüüpviga. Eriti suitsetajate tubades.
                          küürisin kineskoobi puhtaks, ropp mustusekiht oli peal. Aga see ei aidanud kahjuks midagi Kellegil veel ideid?
                            kas uue kordisti panid?
                              varsti võibolla saan uue kordisti panna...
