Peab ka endale mingi vanakooli teleri sebima.
Need on varsti suur defitsiit. Mind ei tõmba näiteks üldse need LCD'd ega plasmad. Pildi kvaliteet on ikka nii saast kui üldse olla saab. CRTga ei anna võrreldagi.
Need sõnad on õigel kohal siis ,kui see CRT on tipp -topp korras , naturaalne (st 50Hz ) ja hea kõrgepingestabiliseerimisega. Neid telekaid on vähe....
Mina küll ei naudiks lillat või roosat padjakujulist pilti, mille suurus muutub vastavalt pildi sisule.
Mingi võrdlus audiofiiliaga (lampvõimud, makid vms - asi peab olema ka kvaliteetne)
Samas nende telekate põhiline eelis - udustavad digitaalsed pakkimishäired.
Aitab ka vahepeal pildi analoogistamine (näit hdmi asemel rgb kasutamine).
Aga roosat või lillat pilti pole ammu näinud kui aus olla.
Ei mäletagi et oleks üldse näinud.
Mul linnas 14" Sony Trinitron, mis peale sisselülitamist veidi aega nimetet tooni pilti näitab. Tea kas peaks selle Angeli poistele kinkima, kui roosa toon püsivamalt ekraanile jääb? (See tegelikult Trinitroni koopide tüüpiline vanadusega tekkiv viga.)
Värvikad jah, aga must-valge kineskoobiga on ruudukesed eriti hästi jälgitavad.
