selline asi siis genius sw -hf5.1 5000 ja läbi põles bassi võimendi selline suur kivi , täpset nime ei tea. mure muidugi selles et põles ikka korralikult ja ei suuda tuvastada enam mitteühtegi kirja sealt pealt. Netis natuke tallasin ringi aga ei suutnud sealt ka midagi tarka leida(või ei oska siis otsida) Äkki keegi targem oskab hädast välja tirida. et saaks lõpuks uue kiva tellida kusagilt
Põles läbi
Vs: Põles läbi
Seal igaksjuhuks vaata et trafo pole läbi põlenud. Mul endal juhtus ka kunagi, et kõlarijuhtmed läksid lühisesse. Seal põlesid läbi nii tda klots kui ka trafo. Aga trafol põles läbi ainult mingi sekundaar kuna sub ja keskkõlar töötasid, ülejäänd mitte. Panin lisa trafo ja nüüd siiani töötab ilusti.
Vs: Põles läbi
Esmalt postitatud irc81032 pooltselline see asi välja näeb tõesti . aga eks teen proovi ja siis kirjutan ka tulemusi
Aga suured tänud AINPAASALU- le . aitas lolli hädast väljaÜldjuhul peaks vahetamisest piisama et asi uuesti mängima hakkaks, iseasi kuidas sa selle sealt kenasti radu põletamata kätte saad. Kui jootmiskogemust vähe siis võid raskeks osutuda ja tagasi jootmisel kah, vaata et paned mingi radika TDA külge, et jootes seda liiga kuumaks ei lase.
Condemn the hive.
