mul on estonia ym-010 lõppevõimendi,aga kui juhtmed taha panna siis häält ei tee kerge mürin ainult kui kõrva kõlari juurde paned, millest viga hakata otsima??või äkki viitsib keegi ära parandada selle mingi sümboolse hinna eest?
kas sul sisend ikka õigesti pandud äkki vales augus ,ja eelvõimu sul kah vaja äkki lased liiga nõrga signaali sisse siis ei pruugi fungata.
väljundeid on seal 1 ja kõlari juhtmed on õigesti
signaali lasen arvutist peale vb tõesti jääb nõrgaks,aga samas mingi heli peaks ikka ju välja tulema
ASUN VÕRUMAAL
kuidas sul üks vääljund ikka kaks see stereo võim.
erinevaid välljundeid oled võimul proovind või ?näppi nuppe äkki mingi asi valesti seal,vaata sisse ka äkki jootest lahti miskit
seal kaks auku üks ees teine taga ja nuppe on lõppvõimul ainult 3
ma kaldusn arvama et lõputransid läbi
