Tervist probleem
    Tervist probleem
    mul on estonia ym-010 lõppevõimendi,aga kui juhtmed taha panna siis häält ei tee kerge mürin ainult kui kõrva kõlari juurde paned, millest viga hakata otsima??või äkki viitsib keegi ära parandada selle mingi sümboolse hinna eest?
    Vs: Tervist probleem
    ütle kus asud siis leiad ka parandaja.
    kas sul sisend ikka õigesti pandud äkki vales augus ,ja eelvõimu sul kah vaja äkki lased liiga nõrga signaali sisse siis ei pruugi fungata.
      Esmalt postitatud henri503 poolt
      väljundeid on seal 1 ja kõlari juhtmed on õigesti
      signaali lasen arvutist peale vb tõesti jääb nõrgaks,aga samas mingi heli peaks ikka ju välja tulema
      ASUN VÕRUMAAL
        kuidas sul üks vääljund ikka kaks see stereo võim.
        erinevaid välljundeid oled võimul proovind või ?näppi nuppe äkki mingi asi valesti seal,vaata sisse ka äkki jootest lahti miskit
          seal kaks auku üks ees teine taga ja nuppe on lõppvõimul ainult 3
          ma kaldusn arvama et lõputransid läbi
