Logitech X-220 ei tööta
    Mure selline et juhe mis pannakse sinna 9-pin-iga mini din-i pessa läks kaduma .Ostsin uue pistiku aga ei tea millised potensiomeetrid ja mis pin-ide külge ühendada et asi toimima hakkaks äkki oskate aidata?
    Vs: Logitech X-220 ei tööta
    Esmalt postitatud pirnissimus poolt
    kas too juhe sateliitide küljes pole siis ve ?
    Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
      Kadunud koos satelliitidega.Sain uued satelliidid kuid juhet ei oska teha -skeemi ka ei leia kuskilt...
        Üks võimalus on asi lahti tõmmata ja siis sealt vaadata, mis kuhu läheb.
        Condemn the hive.
          Asja tõmbasin kohe lahti aga ei saa ikkagi aru -pin-e liiga palju st.9tk.Mõnedel mudelitel on 6-e pin-iga mini din- pole ka seda analoogiks võtta .Miks minu omal nii palju otsi on ,võib olla sillatakse pistikuga mõned otsad ära et pinge peale tuleks-aga millised?huupi ka sorkima ei tahaks hakata põletab veel midagi maha.
