Philips DVP 3010 dvd player
    Kuvab teine "No Disk" errorit, peale seda kui on kaks korda plaati keerutanud.
    Tegin mängija lahti, Liigutasin seda lintkaablit pesast välja ja sisse tagasi. Midagi erilist ei teinud kuid igatahes hakkas peale x korda proovimist plaati mängima.
    Karp siis kinni ja dvd vaatama. Kaks plaati jäid peale minutist mängimist seisma (pilt hangus). Kolmas plaat mängis ilusti lõpuni.
    Peale seda aga jälle "No Disk" errori ja ühtegi plaati ei mängi.
    Oskab keegi kuidagi aidata sellega?
    viimati muutis kasutaja andresv; 09 November 2009, 22:01.
    Vs: Philips DVP 3010 dvd player
    tavaliselt laseri lääts vajab puhastamist või siis on laser vanaks/tuimaks jäänud.
    see kaablite liigutamine ja uskumus, et sellepärast natuke vahepeal jälle mängima hakkab, on rohkem nagu soolapuhujate värk
      Eks ilmselt laser ise ole vigane, või ka spindelmootor(see mis plaati keerutab)Viimane peab testriga takistust mõõtes vaikselt keerlema hakkama(umbes 100 oomi ringis),kui ei siis tuksis.
        DVP3010 on vana tuttav. Oman ise sellist ja olen pidanud juba kaks korda laserpea lintkaablit vahetama, see on seal halva nurga all ja läheb aja jooksul katki. Pane uus kaabel ja töötab nagu muistegi. Sobiv kaabel: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1455405
          Jee.... Tänud sulle Ville, kohe tellime kaabli ära.
