Kassett-dekk vigurdab lindiveo kiirusega
    Tere,
    On üks kassetikas Denon DRM-700, millel pidevalt muutub lindiveokiirus.
    Avaldub see siis taasesitamisel kui materjal kõlab originaalist vahelduvalt kas kiiremini või aeglasemalt. Lisaks on mõnikord nii salvestamisel kui taasesitamisel väheke kuulda sellist iseäralikku vibrato-t, mis originaali juurde ei kuulu.
    Üldiselt on kõla muutus minimaalne, mõni seda ei kuulegi, kuid kohutavalt häiriv.
    Põhjustena kahtlustasin alguses lindiveo surverulli kulumist kuid see näeb välja täitsa kobe ning puhastamine tulemusi ei anna.
    Teiseks kahtlustaks mootorit - see on hiljuti vahetatud kuna makk jäi pidevalt seisma. Äkki on mingi ülekandejama a la mootori otsas olev rullik pole õige suurusega? Või on mootori kiirus vale? Või veel mingi tundmatu jama, mis põhjustaski vana mootoriga autostop-i rakendumist?
    Kus ma selle maki saaksin ära kontrollida ja parandada? Mida ise saaksin kontrollida?
    k.
    Vs: Kassett-dekk vigurdab lindiveo kiirusega
    kui kassetikal esineb "vibrato" ehk detonatsioon, siis on kaks kõige tõenäolisemat vea põhjust: toonvõlli loksumine ja/või mootori kiirusregulaator.
    Toonvõlli loksumist saaksid kontrollida, aga miskipärast arvan, et see pole teema. Ka kiiruse kõikumine pikema aja jooksul siia-sinna viitab pigem teisele põhjusele.
    Seega paneks diagnoosiks kiiruseregulaatori. Kas seal on see mehhaaniline või elektrooniline, mootorisse sisseehitatud või väline, ei tea, ja parandada ka ei oskaks (endal Technics TR373-ga sama jama)
      Siiski kui see ujumine on selline pidevalt veidi muutuv võib olla see tingitud surverulli jäikusest ja vedru tugevusest.Ka autostopi mehhaanika võib sellist nähtust põhjustada.Nii,et kontrolli neid asju.Mootori rulliku suurus muudab kiirust küll aga seda saab regulaatoriga paika panna.
        Võid veel kontrollida, kui vabalt surverull pöörleb. Mul juhtunud nii, et muidu pöörleb täiesti vabalt, aga surve all (surutuna vastu toonvõlli) poob kinni. Põhjuseks oli rulli liuglaagris kuivanud määre.
          Kas veorihm on originaal?
            Seda ma kahjuks ei tea.
            Proovin esialgu selle surverulli teema välja selgitada ning maki lahtikaktkumisele mõtleks veidi hiljem.
            k.
              suht tõenäoline võib olla ka kassettide enda ajahambast puretus --
              vanad kassetid tuleks peale pikemat seismist paar korda läbi kerida.
              tegelikult praegusel aastal ka juba "uued"...
                vaata veorihmad üle, välistada ei saa ka kiiruseregulaatorit.Surverulli poolt sellist jama pole kohanud,see tavaliselt närib linti.
                  Katkusin siiski makil kaane pealt.
                  Denoni kirja veorihmal ei näinud kuid mulle tundub rihm igati korralik ja pingul olevat. Üldse on selle maki sisu väga korralik ja puhas.
                  Ainukene häda, mida märkasin oli mootori rihmarattal: seda on ilmselt mootori vahetamise käigus näpitsatega võlli otsast eemaldatud ning sellest on rihmaratta serval ja tööpinnal üksikud pisemad täkked.
                  Muid juppe uurides leidsin, et määre igal pool olemas, midagi eriliselt ei loksu ning ka toonvõll ei loksu.
                  Makki kuulates häirivat helimuutust ei ole kuid kiirus on taasesitamisel enamasti siiski väheke aeglasem kui salvestatud sama makiga. (Mis loogika jägri...?)
                  Kas seda kiiruse nähtust mingi mõõteriistaga mõõta saaks? nt mõne tahhomeetri või ossi vms-ga?
                  Kiiruse regulaatori otsinguil jään jänni. Ei leidnud ühtki kohta, kus saaks midagi reguleerida. Ainuke lahtine koht on mootori kattes olev väike auk, sinna alla saaks mingi poteka peita küll. Kuigi jällegi - kui sama makiga salvestada ning taasesitada pole ju mingit vahet kiiruse regulaatori asendil.
                  Surverulliga tegin katse - taasesitamise ajal kangutasin rulli hoidjat allapoole - hakkas lint palju kiiremini libisema kuid sedatüüpi moonutust hetkel ei ole. Kas see lint tavaolekus liigubki nii kiiresti ja surverull pidurdab seda?
                  k.
                    Esmalt postitatud kedambarai poolt
                    See on normaalne, surverull/toonvõll pidurdavad kiiruse õigeks.
                    Veetav pool käib peaaegu vabalt ja vedavat pooli krutitakse siduri kaudu. Aga see kiirus peab alati suurem olema, kui normaalne lindiveokiirus mille dikteerivad surverull/toonvõll. Vastasel korral jääks lint vedavale poolile ebaühtlaselt ja lõdvalt.
                    Kui surud rulli alla, siis peab veojõud olema siiski suht nõrk, et mitte linti normaalolukorras (surverull vastu toonvõlli) liigselt venitada.
                    edit: kiiruse mõõtmiseks tegin kunagi "testlindi". Kasutasin selleks üht vana kassetti. Märkisin pliiatsiga lindile joone, mis tähistas "starti". Siis kerisin osa linti lauale ja mõõtsin pikkuse 285,6cm ja tegin teise joone "stopp". Siis kerisin kasseti pooli nii, et "start" oleks täpselt survepadjakesega tasa. Seejärel kassett makki, "play" ja samal aja ka stopper käima. Täpselt minuti (60sek) pärast panin seisma.
                    Kasett välja. Kui nüüd "stopp" joont näha polnud, oli kiirus järelikult vale. Kuhupoole joon jäi, määras selle, kas pidin kiirust suurendama või vähendama.
                    See oli nüüd muidugi selline "põlve otsas" lihtsate vahenditega katsetamine...
                    ~30 aastat tagasi :-)
                    Kindlasti on ka muid tänapäevasemaid variante kiiruse mõõtmiseks.
                    viimati muutis kasutaja sebastian; 14 November 2009, 21:53.
                      Lindi kiirust ja detonatsiooni saab mõõta küll- testlindi ja ossillograafiga, kui need olemas on.Kodus põlve otsas peab enamasti oma muusikalist kuulmist mõne lemmiklaulu saatel usaldama või mõne loo pikkuse korras maki peal stopperiga ära mõõtma ning siis oma maki kiirust timmima.Muide see auk mootoris ongi kiiruse reguleerimiseks.Aga detonatsiooni ja hääle värisemist see ei muuda kui mootori sees olev regulaator on vigane, aitab uus mootor.
                        Kas see kassett mille kiirus erines oli salvestatud enne või pärast mootori vahetust?Kui see oli enne salvestatud siis võis olla endise mootori kiirus lihtsalt suurem ja nüüd ongi võimalus regulaatorist veidi kiirust juurde keerata aga kruttima hakkd püüa kruvikat mitte vastu mootor kopust lasta,sest muidu hakkab see regulaatorit segama.
                          Esmalt postitatud av2 poolt
                          salvestatud pärast mootori vahetust.
                          see kiiruse kõikumine tundub siiski mitte konstatntne protsess olevat vaid justkui "kuskilt annaks järele ja siis..." ehk et osa kassetist mängib normaalselt, siis järsku muutub nt kergelt aeglasemaks või kiiremaks. Aru ma ei saa... Äkki tulebki kassett lõppu ja tagai kerida, et see vabalt liiguks? Ei peaks ju nii olema.
                          k.
                            ... ehk et osa kassetist mängib normaalselt, siis järsku muutub nt kergelt aeglasemaks või kiiremaks.
                            Kassett välja ja "play" peale. Katsu kas veetav (vasakpoolne) ratas käib hästi kergelt. Vahest nii, et see pidurdab ja toonvõll ei jaksa vedada või lint hakkab libisema surverulli all.
                              Esmalt postitatud sebastian poolt
                              oi seda makki on raske ilma kassetita käima panna... mul pole õnnestunud, see vist lüliteid täis, mis ei lase. proovin teha ilma lindita kasseti.
                              k.
