Kodukino Silva-Schneider DHC 6090 audio puudub
    On selline kodukino nagu Silva-Schneider DHC 6090.
    Krt seda teab kelle toode, mõni leht pakub, et LG, mõni jälle midagi muud.
    Aga üldiselt jama on selles, et CD/DVD plaate kuulates audio on olemas.
    Ehk siis heli tuleb ilusti läbi.
    Kui aga lülitada sisse raadio või panna mängima VHS kassett, siis ei tule heli läbi. Ehk siis puhta vaikus.
    Räägiti, et vahest jäi ta ise lampi vait mingi aeg, siis peale restarti hakaks tööle jälle. Nüüd puhta vaikus.
    Netis mingi saksakeelne manuaal ka.
    This website is for sale! diplodocs.de is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, diplodocs.de has it all. We hope you find what you are searching for!
    Sealt üritasin tõlkida paar rida ja sain aru, et üks variant on see, et mingid digiväljundid võivad olla vales positsioonis.
    Ja et korda saada, pange positsioonid õigeks ja lülitage toide välja korraks.
    Võibolla vale tõlge, aga see on mis Google ette kandis.
    Aga kus seda muuta saab või mis see on, sellest polnud sõnagi (vähemalt ei leidnud).
    Võtsime kaane maha, läbipõlenud detaile polnud näha.
    Selline tunne, et keegi on pulti kõvasti näppinud ja midagi ära keeranud.
    Ingliskeelset manuaali pole, rääkimata eesti või venekeelsest.
    Või on kellegil?
    Mida proovima peaks?
    Ideid?
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 18 November 2009, 18:22.
    Vs: Kodukino Silva-Schneider DHC 6090 audio puudub
    trv.
    saab aidata...mis su meil on...saadaks õpetuse/faili
      Nagu kodukalgi kirjas:
      plainsecrets[at]gmail.com
      [at] asenda @
        Inf saadetud...toimi nii nagu seal kirjas ja peaks tööle hakkama...neil aeg-ajalt kipuvad sätted segi minema jahh..voolukõikumised jms...
        [at] asenda @
          Suured tänud. Inf on käes.
          Niikui talle ligi saan proovin järgi, hetkel olen kaugel.
            Teised tahavad ka proovida. Võib-olla. On's see nõnda salajane informatsioon, et foorumi mõte kaduma läheb?
            Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
              Kellel vaja see pöördugu Kaitsi poole.
              Mul pole õigust seda inffi levitada ilma loata.
                salajane ikka.. http://www.upload.ee/files/266949/DHC-6090.doc.html
                Esmalt postitatud pult poolt
                  Tänud veelkord Kaits.
                  Sai tehtud nagu kirjas ja asi funkab jälle.
                  Põhimõtteliselt oli üks FF-de jada, noh üks ainus 0 oli kah allreas, kõik.
                    Kas seda õpetust saaks veel korra üles panna, mul samalaadne probleem
                      Panen siis veelkord siia, see link peaks peaaegu igavene olema, kui peaks kaduma jälle, siis küsige. Mul kõik kettad selle faili koopiaid täis.
                      Kood:
                      http://hot.ee/jw20/DHC-6090.doc
                        upload.ee ei hoia jahh faile igavesti..
