Priboi 50 UM 204 C vasakust kanalist käis praks läbi ning heli sealt enam ei tule
    Tere!
    Priboi 50 UM 204 C vasakust kanalist käis praks läbi ning heli sealt enam ei tule. Kahjuks ei tunne üldse asja.
    Lisasin pildi, kus märgitud klaasist komponendi sees ei lähe traat läbi, paremal pool samast komponendist aga läheb. Komponent tundub alt natuke ka väheke must olema.
    Kas see on kaitse? Kui jah, kas piisab, kui lihtsalt selle komponendi välja vahetan või on probleem laiem? On see normaalne, et vahel harva see sellisel tehnikal läbi läheb?
    Kas oskate viidata Oomipoe (või Elfa) kodulehel vastavale asendusele?
    Peeter
    Vs: Priboi 50 UM 204 C vasakust kanalist käis praks läbi ning heli sealt enam ei tule
    mis ta muu olla saab?osta sama sugune uus asemele ja korras
      Vaevalt kohe korras on, uue kaitsme asemele pannes läheb ka see suure tõenäosusega läbi. Ilmselt on lõpulambi võre eelpinge paigast läinud mingil põhjusel.
        Proovin kõigepealt asendada. Kui läbi läheb, otsin asjatundja.
        Mitme amprine see kaitse peaks olema? Mõlemal kanalipoolel on kaitsmel kehvasti loetavad kirjad peal. Kas 0,5A?
        (Vasakul pool on kirjas 05, mille järel on peaaegu, et kustunud sümbol. Arvu all on tähis W. Paremal pool on kaitsmel loetavalt vaid T500 ja siis jälle kustunud sümboleid. Lisaks kustunud sümbolite vahel 4. Segane informatsioon, mida lambist ei arvesta.)
        viimati muutis kasutaja PeTzZz; 22 November 2009, 16:07.
          Kaitse, mis sinna läheb on 0,4A. Suurem ei tohi olla, võib olla väiksem, nt 0,25A.
            Vaatan, et müüakse nii kiireid, kui ka aeglaseid. Kumba võtta? Aeglaseid?
              Kiired ikka.
                Panin uue kaitsme, kuid vasakust kõlarist tuleb vaid väga-väga tasast heli (muusikat). Midagi on järelikult võimenduses nässus. Seega peab asjatundjaga ühendust võtma, paistab.
                Valjuhääldite probleemi välistasin ühendades kõlarid ümber, viga kordus teises kõlaris.
                  Viga võib olla ühes lõpulambis. Asendamisel tuleb uuesti reguleerida anoodvoolud. Parem asendada uue valitud paariga.
                    Esmalt postitatud kalju poolt
                    Kui viga on tõesti lamibs/lampides jälle - mis tõenäoliselt siis ka vast on -, siis ma näen ainukese mõteka asjana ta ümber ehitada teistele lampidele. See koosseis on liiga ebastabiilne. Täpselt nagu mainis humax siin. Need lambid viskaks Kuu peale, et ei tuleks teist korda enam visata.
                    Kas tavaliselt on mingi kindel muu lamp, millele ta ümber ehitatakse?
                      sellel leheküljel http://forum.frihu.com/read.php?8,6182 on link: LeistungsendstufeEmodifiziert1.zip kus üks sakslane on 6L6 le ümberehitanud. Odavaim oleks ilmselt kasutada 6P3S-i . Ei ole aga optimaalne lahendus, kuna trafo sisendakistus ei ole nende lampide jaoks arvestatud. Trafole on sobivam EL34. Kui aga kokku liidad lampide ja pesade hinnad ja tööraha ka kui ise ei tee, siis muutub projekt finantsiliselt küsitavaks.
                        Aitäh lingi eest!
                        Praeguse ebastabiilsusega jätkata ma ei tahaks. Kord aastas läheb midagi läbi ning siis kogu audiosüsteem seisab mitu kuud või rohkem. Lisaks kartus, et kui natukeseks ajaks ise juures ei ole, siis juhtub midagi.
                        Kas siis finantsiliselt oleks mõtekam lasta täiesti uus lampvõimendi teha? Näiteks maaalune müüs väidetavalt Priboist parema helikvaliteediga ise tehtud võimendit 4500 krooniga (link). Samas see, nagu aru saan, on hästi saadud ning on eelnevalt oma tarbeks tehtud.
                        Ühesõnaga, mis oleksid nüüd optimaalsed võimalused jätkata? Ressurssi kuigipalju on.
                          Ega see Priboi nüüd nii kapriisne ja ohtlik ka ei ole. Vahetad surnud asjad (lisaks lampidele) välja ja töötab.
                          Ise asi kas sa tema heliga üldse rahul oled - tal pole tegelikult korraliku lampvõimu heli vaid on üsna selline 80-ndata vene transvõimu saund. Kui rahul ei ole, siis on mõtekas kas tugevalt modida või osta uus.
                          Väga lihtne modimine oleks aga 6R3S asemel GU19-1-e kasutamine, sobib täpselt asemele ainult võre eelpingeid tuleb muuta tuntavalt. Pidi teine olema natuke parem lamp kui 6R3S-1 aga saadavusega pole vist lihtne.
                            Uraltone hindadele tuginedes läheks materjalidele ca. 1600 EEKu.
                            See sakslase variant, eriti kui kasutada 6p3s-i (pole aimugi mis maksta võiks) tuleks kordades odavam.
                              Esmalt postitatud moi poolt
                              Tallinnasse autotransport on väikeste sõitude jaoks kallis, kuigi rongiga vahetavahel külastan küll. Kui oleks Tartus keegi, keda usaldada ning lisaks oleks _muu kõrvalt aega_ ja tahtmist, siis poleks see vast probleem.
                              Seega jääb variant ümber teha või mingi muu osta.
                              Mis see modimine sisaldaks? Efekt?
                              Hetkel on kasutusel 6P3C-1, mis, nagu aru saan, on vast sama, mis 6p3s. Saksa keelt hetkel veel ei ole õppinud ning Google Translate ei võimaldanud väga palju ka sellest aru saama. Mis modimine see oleks / mis ta parandaks?
                              Kui on mõistlik, optimaalne ning saabub stabiilsus ning parem kvaliteet, siis 1600EEK + töö ei ole iseenesest probleem.
