Autovõimendil müra sees.
    Tere!
    Tekkinud on üks suur probleem, süüdlaseks ilmselt mina, ehk oskate mul tagajärgi likvideerida
    Probleem:
    Ostsin nädal tagasi autosse 4 kanalise võimendi. Ühendasin võimendi esialgu ainult 2 kõlari taha, kõik töötas ilusti. Järgmisel päeval hakkasin ka teisi kõlareid taha ühendama, (samal ajal võim töötas) eks ikka väriseva käega ühendades läksin kruvikeerajaga kõlari väljundklemmi ja võimendi korpuse vastu...mõne aja pärast tekkis probleem....võimendisse tuli müra, umbes nagu oleks kehvad rca kaablid, absoluutselt kõik mis autos "toimub" ( suunatulede vilkumisel käib klõps, generaatori laadimisest tuleb vilin ja maki plaad lugemiselt tekib müra) kostub kõlaritest. Ilmselt ühendades lõhkusin midagi ära Milles võiks probleem olla?
    lisaks veel....võimendi panin kruvidega istme metallist karkassi külge...ehk phmt sai võimendi ka sealt juba maandust, et kui massi kaabli tagant võtsin, töötas ikka edasi....kas see võis midagi kurja teha?
    Palun aidake!
    Vs: Autovõimendil müra sees.
    Kas enne ei olnud üldse mingit müra? Kas nüüd on kõigis kanalites müra või ainult seal, kust lühistasid? Võimendi ise võimendab ilusti sealt kanalist? Et ei ole vaiksem või valjuks keerates protecti ei lähe? Võta ta algatuseks sealt seljatoe küljest maha ja proovi mis ta siis teeb. Võib olla, et viga pole võimus vaid maki RCA-"kaitse" läks ära selle tegevusega. Siis peaks see müra muidugi meeletu olema tavaliselt. Kui tester olemas, saad mõõta maki rca otsa ja auto kere vahelt. Võimalik ka et võimus mingi sidestus osa haiget sai. Et katsu veel kirjeldada VÕI vii kellegi juurde oma masin koos kolaga, kellegi kes on pädevam, saad rutem korda.
    Kui RCA lahti ühendad võimu küljest, mis seis siis on?
    Mis võim? D-klass?
    Kus kandis asud?
    viimati muutis kasutaja ainpaasalu; 26 November 2009, 08:03.
    Condemn the hive.
      katsun kõigile küsimustele järjest vastata
      *enne ei olnud mitte mingisugust müra.
      *nüüd on kõikides kanalites müra.
      *võimendi võimendab samamoodi nagu ennem, kui müra ei olnud.
      *võimendi valjemaks keerates protecti ei lähe.
      *võtsin seljatoe küljest maha, mittemidagi ei muutu, puhastasin ka võimendi skeemiplaadi spets puhastus-vahendiga ära.
      *kusjuures, see müra ongi suht hull kui auto käima panen...et äkki peaks siiski makki vaatama? makil on 4 rca outi, kõigist tuleb müra (varem ei tulnud).
      *Tester olemas, kuid ma täpselt ei tea mida mõõta? kas peab mõõtma väljundi pinget?
      *kui RCA juhtmed lahti ühendan võimu küljest, kaob müra ära.
      * võim on Denver CAP-4100, seda ei tea kas digitaalne, aga peal on kirjas, et Mofset amplifier.
      * asun Põlvas.
        Ise pakuks ka et võimendi töötas üle RCA massi maki massilt, kusagil andis RCApesa ja võimu või RCApesa ja maki vahel järgi.
        Vaadata saab testriga kas maki kesta ja RCA pesa välimise osa vahel on ühendus, kümnete oomideni on normaalne aga mitte katkestus. Ja võimul ka.
        viimati muutis kasutaja Matis; 26 November 2009, 10:10.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Täpselt. Kõige lihtsam on kui sul on multimeetril see piiksuga funktsioon, et kui testri otsad kokku paned teeb piiksu. Kui seda pole, siis keera kõige vähemate oomide peale, mis sealt saab. Juhtmed võtad ära, nii maki tagant kui ka võimu tagant. Nüüd pistad ühe multimeetri otsa RCA välimise kesta vastu, ja teise pistad sealt august sisse, veendud et ta ikka seal augus oleks ühenduse vastas kah, liigutades teda mingi nurga alla. Lase kõik pesad nii läbi. Võimul võid kah mõõta. Ja anna teada, mis ta teeb.
          Condemn the hive.
            Nii, mõõtsin ära.
            Maki kesta ja rca välimise osa vahel kuskil ühendust ei olnud.
            Võimu kesta ja rca välimise osa vahel oli kõikidel rca-del samasugune ühendus kõigil võrdselt natke üle 10 oomi.
            Mõõtsin ka rca-sid, nii makil kui võimul, ühe otsa panin sisse ja teise rca välimise kesta peale, nii makil kui võimul, polnud mitte kuskil ühendust.
              Kas sa kuskilt mujalt ei saa prooviks signaali võtta.Ehk juhtus hoopis makiga midagi.Üldiselt tehakse ikka kõik ühendamised nii,et seadmed on välja lülitatud!
                Nädalavahetusel proovisin nii, et ühendasin võimu autos ära, aga signaali lasin läpakast, tundus et läpakast tuli heli ilusti, kuulasin ka lähedalt, väike sahin oli, kuid arvan et see oli loomulik....räägiti mingisugusest maki rca kaitsest? milline see välja võiks näha, lammutasin maki laiali....ei oska seda tuvastada...
                  nii, proovisin ka makki toa võimendi taha....väga hull müra on sees. Seega on makis viga. Kuidas maki rca-sid parandada?
                  Nii uuendus, leidsin selle rca-de "kaitsme" Pico kaitse. Kuna neid on väga raske saada, siis leidsin googeldades et sinna on pandud ka tavalisi kaitsmeid, seega küsimus, kui suur peaks olema rca-de kaitse?
                  viimati muutis kasutaja v6rgujuhe; 30 November 2009, 16:57.
                    Ma arvan et võimalikult väike.Mingi 0,1 a on vast küllalt.Oomipoes täiesti olemas selline.
                    viimati muutis kasutaja av2; 30 November 2009, 17:36.
                      kusjuures oli endal ka sama viga ja sai proovitud kahe makiga aga ei midagi ikka pinin sees, arvatavasti viga siis võimus
