Lintjuhtme pistik fotokas
    Tere.
    Juhtus selline lugu et üks "remondimees" harutas fotoka (Panasonic FZ7) lahti ja lõhkus seal sees lintjuhtme pistiku (24pin, ühenduseks LCD'ga). Pindjoode.
    Küsimus(ed) - kust leiab sellise pistiku? Kas on mõtet üritada ise vahetada? Kui ei, siis kus ja kes seda teeb? Eelistan Lõuna-Eestit.
    Vs: Lintjuhtme pistik fotokas
    Pistikust oleks korralikku pilti vaja. Millised on lindikinnitusmehhanismid, mis on jalavahe, milline kuju. Edasi saaks juba vaadata, vahetamisel abiks kuum õhk, peene kolb ja ehk ka mikroskoop.
      Kui pistikul on katki ainult fiksaatorklamber siis selle saab vahetada ilma pistikut vahetamata.
        Esmalt postitatud martinr112 poolt
        Neid olen ise ka lõhkunud, aga tavaliselt on minu puhul läinud just pistikupoolne fiksaatorkinniti otsa pesa...ehk siis pisike auk vms kuhu kinniti peene plastik otsake sisse läheb. Seda olen asendanud erinevate plastiklehtedega.
          Tegemist (minult) varastatud fotokaga. Kuna antud mudelil on omapärane laadija mis kaameraga kaasa ei läinud üritas üks vahepealsetest omanikest ise laadimist aretada. Läks nagu ikka läheb... Fotokas õnnestus üles leida, nüüd tahaks taas korda teha.
          Pistik on lihtsalt puru tõmmatud.
          EDIT:
            Kas oleks võimalik tartu toimetada?Selle pildi pealt ei ole hästi näha kui palju ja millised vigastused on trükkplaadil olevatel vooluradadel ja kas pistik ise on terve.Siis saaks lähemalt vaadata mida teha saab.
              Hea oleks pistikust suurem pilt küll, saab kasvõi välimuse järgi kuskil netipoest seda otsida kui muud ei saa.
                Esmalt postitatud av2 poolt
                Nagunii pean Tartusse toimetama. Siinpool ligemal ei saa juppe ega teenust. Trükkplaadil/vooluradadel ei tundu vigastusi olevat. Pistik ise on puhta puru kakutud. Ainult alumine liist säilinud. Algselt oli sarnane vasakul asuvale valgele pistikule.
                Endal oli mõte kasvõi mõne läpi seest sarnane pistik otsida aga pole kindel et leian sobiva ja lausa kahtlen et suudan toimiva vahetuse ise sooritada.
                EDIT: lisasin pildi
                viimati muutis kasutaja znif; 28 November 2009, 21:52.
                  Luup, korralik kolb, pistik olemas, siis peaks olema suht vähe aega võttev tegevus.
                  Aga kui pistikut pole, siis hädapärast annab kaabli otse kontaktidele kah joota ja termokahanevaga need teineteisest isoleerida.
                  Täitsa remonditav juhus
                    Kas neid sirgeks ei vääna ? . Kas uus pistik on tingimata vajalik. Kui tihti seda ikka lahti võetakse. Kas võib kindel olla, et see "remondimees" ainult seda pistikut "remontis".
                      Minu arvates on ka lihtsam juhe otse külge joota,sest vana jäänust kätte saada ja uut asemele panna on suht raske.See küsimus on täitsa õigustatud,et kas see on ainuke häda mis tekitati.Äkki proovis ka see"parandaja" ka kuskilt mingit pinget sisse lasta nii öelda laadimise eesmärgil.
                        Vot muude vigade koha pealt ei oska miskit kosta. Lahti ilmselt pole seda aparaati üldse vaja hiljem võtta. Ainult et... kuidas ma lintjuhet joodan? Selles mõttes et kas pole ohtu plast sulatada? Kontakti osas on küll rajad metallkattega aga...
                        Kaameral muidu olemas 8,4V pesa välise laadimise tarbeks. "Remondimees" omas minu mälu järgi 9V laadijat mille pistik sinna ei istunud ja üritas siis pesavahetust sooritada. Konkreetne probleemne lintjuhtme pesa pudenes tal näppe vahelt kui kaamerat lahti harutas. Muud miskit ei teinud, st jootekolb pole masina kallal käinud. Kuna tegemist minu hea tuttavaga olen teemaga kursis (tänu sellele saingi kaamera tagasi)
                        EDIT: otsustasin homme minna kohaliku kuldsete kätega elektrooniku konsultatsioonile.
                          Pesa tuleks siiski ära vahetada. Lintkaabli jootmisest head nahka ei tule.
                          Kogenud meister hea jootekolviga vahetaks selle ära ilma kuuma õhuta.
                            Nüüd ei ole seal kuuma õhuga enam midagi teha, pin-pinni haaval vanad otsad maha noppida ja uus pistik peale. Kui lintkaabel on metallist otsadega, siis võiks isegi kinni joota ja pärast-enne alla-peale miskit paremat liimi ka panna.
                              Täiesti teostatav asi ka tavalise kolviga.Kunagi sai paigatud ühe autoraadio displayle minevat lintkaablit,mis räigelt pooleks tõmmatud.Nikerdamist oli aga asi sai täiesti töökorda.Siin asi isegi lihtsam kuna jootmine tuleb otse plaadile.
