Kontrolli, ega need tüürtransistorid(need, mis on pisikestel mustadel radikatel) lühises pole, algul võid ka ilma lõpptransistoriteta proovida lõppvõimu(paned mõne 4W valjuka nt külge). Ja kui lõppvõim teeb ilusti häält, võid uued lõpud külge panna
Testisin neid siin hullult ja tundub, et 2tk on kindlalt läbi, lausa ühelt poolelt mõlemad. Aga kust selliseid KT transistoreid saada võiks,?lähen Pärnu poodi ja nad oskavad mulle uued anda? mis nad maksta võivad?
viimati muutis kasutaja Madis268; 06 m 2010, 16:54.
Sain võimendile hääled sisse(vahetasin rikkis trantsid ära), aga üsna valed kahjuks...Võimendi tekitab hirmsat müra/urinat...signaal tuleb kõlaritesse imevaikselt ja siis vahepeal nagu hajub kogu see müra ja heli(kõlarid jäävad vait), ning varsti tuleb uuesti tagasi. Mis teha?
Üldiselt ikka kõik elektrolüütkondensaatorid, vähemalt väiksemad (kuni 1000 μF). Lõpetasin just Amfiton A1-01 (toodetud 1981 a.) ,,lüüdikuuri" - ligi 30 kondensaatorist (ikka kurikuulus K50-6) olid 6 kuivanud. Keskmistel (200...500 μF) polnud enamasti väliselt midagi märgata, ühel siiski paistis kuivamise rant ümber positiivse väljaviigu. Väiksematel tuli metallsilinder sisu küljest ära. Trükkplaadile kantud märke, mis tähistavad polaarsust, ei tasu ka alati uskuda. Kindlam on väljajoodetavate kondensaatorite polaarsus meelde jätta, kontrollida või üles märkida. Näiteks on Amfitoni tämbriregulaatorite plaadi C18 tähistus valesti, mistõttu 2 uut kondensaatorit läksid prügimäele - esimene plahvatas, jootsin märkide järgi uue asemele (kahtlustasin enda eksimust), kuid see sai samuti vastupinget ning kindluse mõttes vahetasin välja. Toiteosa 2000 μF kondensaatorid jäid seekord vanad, kuna on töökorras ning hetkel on ka võimendi remondiks kasutatav rahaline ressurss piiratud. Kõik vahetatud kondensaatorid läksid maksma kokku umbes 100.-
viimati muutis kasutaja 6p45s; 16 m 2010, 01:25.
Põhjus: täpsustus
Võtsin siis lõpuks ette ja vahetasin enamus lüüte ära...nüüd hakkab aga plaadil, mis on nende suurte lüütide kohal alumine, vist r3 takisti kärssama (alumise rea kõige parempoolne). Ja võimendi ei tee enam plõksu mida ta tegi vanal heal ajal peale sisselülitamist. Soovitusi?
Asemele said BD318 (0619) ja BD317 (9980). Lisaks veel , et signaali kõlaritesse ei tule enam mingisugust(kaitsmed peale vaadates korras), samas ma ei kontrollinud enne lüütide vahetamist, mis häält ta tegi. Nüüd igastahes ta seda iseloomulikku klõpsu ei tee ja toitest on kuulda õrna urinat, kui see midagi tähendama peaks.
