Samsung pesumasina veateade E6
    Kas keegi oskab vastata, mida tahendab veateade E6.
    viimati muutis kasutaja annel; 28 November 2009, 14:23.
    Vs: Samsung pesumasina veateade E6
    probleem vee soojendamisega
    Ошибка появляется, если после включения ТЭНа температура воды в баке в течение 5 минут меняется более чем на 40°С, либо она в течение 10 минут меняется менее, чем на 2°С. В подобном случае проверяют и при необходимости заменяют ТЭН."
    ingliskeeles kah:
    - Display shows ‘ E5,E6’ .
    - In case the water temperature rises by 7°C or more in 1 min. or by 2°C less in 10 min after heating is started.
    - It can be cleared by turning POWER S/W OFF
      ingliskeeles kah:
      OT:
      Näed kohe näha, et Lääne inimestele elu kergemaks tehtud Venelastele öeldakse, et vaheta soojenduselement ära, aga ülejäänutele, et lülita pesumasin välja ja ära rohkem näpi
        Tere!
        mul ka mure samsungi pesumasinaga. Veateade ed. ei leia kuskilt kasutusjuhendit üles. oskab äkki keegi aidata?
        aitäh!
          kõik jookseb ühes rodus.arvan ma õieti,et vea kood on" Ed"?
          sel juhul on viga luugi lukustamissüsteemis
            Tänud!
            Seda ma ise ka arvasin, sest uksehinge juurest plastik puru. Suht ebatöökindlad on need samsungi pesumasinad. 2 korda juba remondis käinud. Nüüd vist läheb kuusakoskisse.
              Esmalt postitatud janl poolt
              Tänud!
              Ära vii kuusakoskisse, tulen parem ise järgi
