Амфитон 35y 202c
    Амфитон 35y 202c
    Läks siis üks kanal lühisesse , mõned sekundid, ja nüüd mängib see kanal poole vaiksemalt. Kas keegi oskab äkki öelda ,et kust peaks hakkama viga otsima? Kuna pole sellel alal eriti vilunud siis esimese hooga ei oska midagi teha , kui siis ainult balansi nupust võrdseks keerata, siis jääb heli kuidagi liiga vaikseks.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: Амфитон 35y 202c
    Kindlasti kulub mõne asjalikuma arvamus marjaks, aga ma ise pakuks, et mõni väljundastme transistor andis ehk otsad.
    edit: ilmselt on seal ikka kaitse ka. Kontrolli seda sel juhul
    viimati muutis kasutaja kaurman; 01 December 2009, 16:22.
      Kaitsmed on korras . Suitsu ka välja ei tulnud kusagilt, ainult imelikult piuksus kui juhe koos oli
        Sisse vaatasid? Mingeid põlemisjälgedega komponente ei ole? Kas tester on, et saaks viga edasi otsida?
          Kiskusin lahti ja seest on nagu uus. pole keegi vist kunagi midagi vahetanud seal. Aga vaatasin hoolega läbi ja pole midagi näha. Rajad korras,põlenud pole ja punni pole ka midagi ajanud. Siis kui kõlari juhe kokku sattus siis ei ajanud suitsu või kärsahaisu ka välja.
