Kas kõrgepinge on (ekraan "särtsub" puudutades)? Kineskoobi kütteniit hõõgub? Ja vaata tagakaane sildilt mudeli tähis ja ütle meile kaa!
mudel on 6355NICAM
panind asjale dvd mängija taha,siis tuli ainult hääl ja mingisugused heledad triibud tulid ainult ekraanile,praegu on mul telekas laiali,äkki oskate aidata vea otsimisel ja selle likvideermses...kõrgepinget eriti näppida ei tahaks,eluisu pole veel otsas aga kui oskate nõu anda kuidas teada saada kas see on olemas siis võin mõõta
viimati muutis kasutaja ints115; 05 m 2009, 00:03.
Kui triibud tulid, siis kõrgepinge olemas. Ja kine kaelas võiks ka miskit helenduda. Antenniga pilt on või ainult dvdga jama? Liiguta dvd juhet teleka taga, äkki kontakt kehv.
antenniga pole üldse midagi häält isegi mitte ja sellel on ka netikaabli auk taga
see jäi mulle arusaamatuks
Googeldasin vahepeal pisut, siit saad skeemi tõmmata. Kui sellest abi on.
Netikaabli auk on spets testseadme ühendamiseks firmateeninduses, meiesugustel pole sellega miskit teha.
Kas pult on ja ekraanigraafika töötab, st. on näha kerimisriba heli reguleerimisel näiteks?
universaal pult on aga see töötab korraks,kui heli teleka nuppudest panna siis heliriba on ekraanil olemas aga kui pea võtab siis äkki msni aadressi sest foorumit ei taha läbustada!
Eks ta õige ole, aga ma siuke vana kooli mees ja polegi msni
Üldiselt on kuri kahtlus, et miski külmjoode kuskil. Püüa õrnalt koputada ja liigutada antenni/dvd pesasid ja vaata, kas miskit muutub, kasvõi mingi ragin või sähvatus ekraanil. Asi ikkagi üle 10 aasta vana... Mul endal siin Nokia umbes samast ajast ja tahab iga päev peksa saada, mitu korda Ei viitsi kaant maha võtta....
Aga tegelt irmus uni on , jätkaks omme ja ehk mõni teadjam tuleb appi, näiteks kreeklane.
[quote=vaiko]Eks ta õige ole, aga ma siuke vana kooli mees ja polegi msni
Aga tegelt irmus uni on , jätkaks omme ja ehk mõni teadjam tuleb appi, näiteks kreeklane.[/quo
leidsin ühe katkise takisti asendasin selle samaväärsega ja panin teleka kokku,kui pilti ei tulnud ikka ,andsin paar matsu siis tekkis sade,aga pilti ikka ei tulnud,panin veel ühe siis lülitas välja ennast ja lõpuks tuli ka kärsahais.teleka kohta nii palju et ma pole seda ka varem kasutanud lihtsalt tõin kasuisal jalust ära.tänud kui aidata oskate
Lisaks see et kärsahais tuli reatrafo juurest,kui see reatrafo läbi on kas saab ka mingisuguse teise reatrafoga asendada??
viimati muutis kasutaja ints115; 05 m 2009, 15:47.
