Radiotehnika U-101
    Radiotehnika U-101
    Tere,
    u-101 remont käsil ja tekkis küsimusi.
    1. kas KT837H asenduseks KT837K sobib? Mida see viimane täht tähendab?
    2. kas kellelgi skeemi on? Just võimendusplokki skeemi.
    3. Mõtlesin siis kohe ka lüüdid ära vahetada, kuid seal on 5uF 50V, aga opooes müügil vaid 4.7uF, kas suurema mahtuvusega lüüdid sobivad sinna? Samuti toitelüüdid on ~2200uF 50V, sellised suured jurakad, aga uued sellised on ju väiksed (päris väikesed) kas sinna käivad mingisugused "erilised"?
    Vs: Radiotehnika U-101
    1. las kommenteerivad jyrka ja rom - mina arvan, et sobib.
    2. http://radi0tehnika.narod.ru/
    3. 4.7 sobib suurepäraselt. Pealegi on lüütide viga, vähemalt vene omadel +-50%
    Ei erilised pole need konded midagi, tehnoloogia on arenenud. Lüütide mahtuvust toites võid umbes 2x tõsta (kui raha on).
      Vaatasin eile vene foorumites ringi, seal räägiti ka, et võiks toitelüüdid 4700uF. Aga kuidas see aitab?
        Abo 97 aasta raamatu järgi KT837K-Uce 40V et siis hästi ei sobi, kuigi katsetamise mõttes saab kasutada. KT837H Uce 70v, sobivad veel A L B M V lõpuga. (Eesti tähed)
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Asi on selles, et toitevõrgupinge on siisusekujuline. Alaldi "keerab" selle siinuse "ühtepidi" . Selleks, et tekkinud pingelohkusid täita, kasutatakse kondensaatoreid. Nendest võetakse sellisel hetkel energia kui siinus "nullist" läbi läheb.
          Mida suuremad need konded on, seda rohkem me seda sealt saame. Paraku ei tohi neid ka liiga suureks ajada, võib tekkida tühjade kondede täitmisel raskusi. Eelkõige sisselülitamisel.
          Kui tahad täpsemalt teada, otsi ja tee selgeks sildalaldi põhimõte.
            Et siis silub paremini
            Edit: Eks sellest on koolis ka räägitud, aga kuna ei puutu tavaliselt sellega kokku, siis ei tule pähegi selline asi (häbi on jah)
              Võib ka nii öelda.
                Võib ka nii öelda.
                Mis arvate, kas kuskilt KT805AM'i on saada? Vaatasin VRT'st asendust, aga ühtegi saada ei ole.
                  KT805AM siis npn transs, 30W, Uke peaks olema 160V, ft 20MHz, h21e jääb 20 piirimaile...
                  Suht ajast ja arust transs. Arvestades selle võimu tööparameetreid peaks asenduseks nii KT805 kui KT837 asemele olema kõlbulikud MJE15030 ja MJE15031, nende kasutamisel aga on vaja need näit. juhtmejuppide vahendusel plaadiga ühendada- vene transside viikude järjekord vasakult paremale on: Emitter, Kollektor, Baas lääne MJE omadel aga vastupidine- Baas, Kollektor, Emitter.
                  Neid vene omi on ikka saada, kasutatuna leiab vanadest seadmetest, uusi jääb aina vähemaks. Kui ikka neid otsid siis tee ärifoorumisse teema, ehk leiad.
                    Vahetasin võimendusplokis lüüdid, KT837K ja KT961A välja, 805 jätsin vanad. Panin juhtmed külge (skeemi järgi) ja näitab parema kanali ülekoormust, trafo kuumeneb kiiresti. Kusjuures vahet ei ole, kumma võimendi järgi ühendan, näitab ikka paremat kanalit (isegi ainult toitega). Ma loll ei kontrollinud neid vanu transe, ehk need lühises?
                      Mis lüüte sa vahetasid (paremas kanalis)? Kas kusagil mõni takisti mustaks ei põlenud? Kontrolli kõik vahetatud jupid üle-kondekas võib ise ka lühises olla või siis vale pingega-läheb kuumaks siis!
                        Mille järgi sa üldse aru said et (väljund)transid läbi? Kui väljundtransid lühises siis põlevad eeltakistid maha. Kõigepealt kontrolli üldse toitepingeid, pakun et alaldidioodid vastu võimendi keret.
                        u101 minu meelest üks robustseimaid nõuka võime, tavaliselt lõppude maha põledes jäävad isegi draiverid ellu. Niiet ainult kaht 805t või 837t ja eeltakke vaja.
                        - Õ.Õ.
                          Võimendusploki konded vahetasin ära. Ma küll ise ei näinud, aga enne minu kätte sattumist olevat sama jama olnud. Takistid terved, konded on täna ostetud ja õiget pidi kõik. Kas hoopiski toites ei või mingit kala olla?
                            Esmalt postitatud Matis poolt
                            ...jäävad isegi draiverid ellu...
                            Ahsoo, eelmine omanik arvas, et väljundtransid. Mõõtsin + ja - pinge takistust kerele, + oli üle kilo ja - poolkilo Mis asjad need driverid on? Aga üks takk on küll haiget saanud, kuid enne mind ja hoopis indikatsiooni plokis.
                            Edit:
                            Toitepinged +-25V.
                            viimati muutis kasutaja Lex2040; 07 December 2009, 18:05.
                              Driverid on transistorid,mis tüürivad lõpptransistore,paiknevad nad koos lõpptransistoritega ühel radikal.
