Radiotehnika U-101
    Vs: Radiotehnika U-101
    mõõda kõik alaldusdioodid üle, eriti +-31V ahelas...
      Esmalt postitatud tiidu93 poolt
      Kõik dioodid terved, aga ühe dioodi jalg oli (arvatavasti kellegi pseudoelektriku poolt) halvasti kinni joodetud (st. ei olnud üldse). Kuid lüliti juures on kaks lahtist juhet, uurin välja, kuhu nad käivad, siis panen tööle, vaatan mis teeb.
      Edit:
      Juhtmed tagasijoodetud.. See oli kaitse "plaadi" ühendus maaga vms. läbi lüliti. Aga sellest midagi ei muutunud. Kuigi nüüd - pinge 26V, aga + 25.2V
      Edit:
      kas viga võib selles olla, et väljundtransid on korpusest isoleerimata?
      viimati muutis kasutaja Lex2040; 07 December 2009, 21:08.
        Esmalt postitatud Lex2040 poolt
        Loomulikult peavad need korpusest olema isoleeritud, vastasel juhul on lõppvõim ju täitsa lühises?
          Lõputransid käivad vaheplaadi külge ja sellest nad isoleeritud ei pea olema, kuid vaheplaat ise peab radikast isoleeritud olema.
          Aga lugedes sinu postitust nr. 10 ilmselt on sul seal "kala" siiski sees. Vaata ka seda, et poldid, millega vaheplaat radika külge kinnitatakse ei puutuks vaheplaadiga elektriliselt kokku. Kui oleksid lihtsalt lõpud õhtal, siis hakkaksid takistid ka kärsama (kuhugile ju kulus kõvasti energiat, et lausa trafo kuumenema hakkas).
          viimati muutis kasutaja Rom; 07 December 2009, 22:04.
            Esmalt postitatud Rom poolt
            Vot vot, vaheplaadi ja radika vahel küll vilk isolaator, aga kaks polti mõlemal plaadil ühenduses. Kohe proovin, kas muutub.
            Edit:
            Muutus Nüüd korras, homme proovin ka, kas häält teeb. Enesekaitseks võin öelda, et sain ta lahtivõetuna ja nii kuidas asjad olid, nii panin tagasi ka.
            viimati muutis kasutaja Lex2040; 08 December 2009, 13:56.
              Tühijooksul üks kanal piniseb ja teine laseb imeliku signaali välja, kahjuks ossi käepärast ei ole, ei saa signaali kuju öelda. Suurim pinge, mis sain (testriga) 4V. Prooviks võitsin signaali otsad ära võimendusplokkist ja siis oli kõlarites vaikus, et siis asi ei ole lõppvõimendis.
                Nüüd ühenda lahti eelvõimu sisse tulevat juhet ja tee kindlaks, kas viga eelvõimus, või hoopis kuskil eespool. Grammari plekist karbige soovitan esialgu eemaldada. Kas eelvõim on ühe OV või kolme OV-ga?
                  Pinisemine tuleb kuskilt mujalt, aga see praksumine vms. eelvõimust.
                  1. mis asi on grammar?
                  2. mis see OV on?
                    Grammar on grammofon, see on seadeldis mis mängib vinüüli. Mõeldakse seda plekist tahukat(grammofoni eelvõim) seal kastis, mis tuleb tõmmates välja, seda pole vaja sinna.
                    OV on opvõim, selline väikene mitmejalaga tegelane. Vaata palju sul neid eelvõimu plaadil lebab.
                    Condemn the hive.
                      kolm op. võimendit к157уд2.
                        Võta see grammofoni eelvõimendi plekk-karp ära; U-101 tüüpviga on sellest plokist toitesse tagasi saadetav pinin. Ilma selleta ei tööta grammofoni sisend; kui grammofoni kasutad, siis tuleks seal karbis elektrolüütkondekad ära vahetada ja ta tagasi panna. Millegi muu jaoks see karp vajalik ei ole.
                          Esmalt postitatud digital poolt
                          Nii, pinin kadus ära, aga see praksumine vms alles. See ainult ühes kanalis ning tabloo näitab selle kanali ülekoormust.
                          Edit: kui volüümi nupp üle 5 keerata, siis hakkab teine kanal undama. Mingit võimendamist ka ei toimu.
                            Kui panen mono peale ja volüümi maksimumi poole, hakkab valjemini mängima. Samas volüüm alla 5 siis ei toimu midagi.
                              Täpset "diagnoosi" veidi raske öelda, kuid soovitan algul lõplikult veenduda, et lõppvõimud kindlalt korras, sest antud hetkel antud info põhjal on selline kahe vahel oletamine, et kas eelvõimus OV (või paar) kiiksuga või hoopis lõpud pole adekvaatsed või mine tea mõlemad korraga.
                              Ise kahtlustan eelvõimu, kuid kahtlusest on vähe - peab kontrollima.
                              Kui lõppvõimudel sisendi pesa lahti ühendada ja sisendit lõppvõimu plaatidel, kordamööda, näpuga katsuda, kas mõlemad kanalid undavad ühtmoodi? Sry, hetkel ei tulnud pähe lihtsamat moodust kontrollimiseks
                                Üks undab nö tavaliselt, aga see kanal, mis praksub undab kuidagi ragisevalt. Samas ennem vaatasin testriga, et selle praksuva kanali eelvõimu väljundi pinge ka muutub 0-0.3V
