Radiotehnika U-101
    Vs: Radiotehnika U-101
    Esmalt postitatud Lex2040 poolt
    ...Samas ennem vaatasin testriga, et selle praksuva kanali eelvõimu väljundi pinge ka muutub 0-0.3V
    ma pakun et mõlemad eelvõimu väljundites teeb nii...
    eelvõimust need juhtmed mis lõppudesse lähevad, vaheta ära omavahel ja vaata kas sama kanalil näitab indikaator ülekoormust.
    Siis proovi kontrollida eelvõimust, kus esimesest OV-st jaotub teistesse, tseki kas sealt tuleb urin sisse.
      Ei ainult ühes teeb, kui vahetan juhtmed ära, vahetuvad ka kanalid. Kas esimese op võimu väljundist saan testriga mõõdetava signaali?
        Sealt saad helisignaali kontrollida, sealt kus on mono-stereo lüliti.
        kui sealt on korras siis võimalik et häire tuleb järgmistest OV-dest, seal kummagi kanali jaoks eraldi bassi ja trable jaoks.
          Kui võrdlusmeetodil jätkata...
          Üks suht lihtne võimalus on tõsta samade opakate väljundites olevate komponentide ühed jalad õhku mõlemas kanalis ja juhtmetega rist teha. Seda siis tagant ettepoole. Viimaste opakate kohta me juba teame, kus kanalis viga on, sest saame lõppvõimude otsi risti tõsta. Nüüd siis näiteks R29 ja R30 mõlemal opakapoolne (või siis opakast kaugem, aga mõlemal sama pool) ots üles, juhtmetega rist vahele ja kontrollida, kas kolis viga teise kanalisse. Kui enam ei kolinud, siis on vigane viimane opakas. Kui kolis, siis viga eespool; taastame esialgse olukorra ja teeme C9-C10 jalgadele risti. Sellega saame välistada kanali tagant teise opaka vea. Kui ikka ei ole viga käes, siis võib tõsta ringi sisendikommutaatori plokist tulevad juhtmed, et veenduda et viga ei oleks kommutaatoris.
          Iseenesest saaks veel lihtsamalt, ilma lahti jootmata... Kanalite vahele juhe ühendada (paralleelitada kanalid monoks proovides eri punkte) ja kontrollida, et kas mõlemad kanalid pärast selle juhtme ühendamist käituvad samamoodi. Kuid seda igaks juhuks algajale ei soovita, enne peab väga veendunud olema, et kogemata mingeid valesid punkte ei lühista omavahel; muidu võib veel uusi vigu juurde teha. Kahe komponendi vahele risti ühendamine on natuke vähem riskantsem vast ja vea kolimine kanalist kanalisse ehk natuke selgem kui mõlema kanali ühtmoodi kahtlaselt käitumine.
            Re: Vs: Radiotehnika U-101
            Vahetasin toite lüüdid välja, panin 4700uF asemele. See plõksumine, mis varem ühe kanali peal oli, kadus ära. Nüüd see eest undavad mõlemad kanalid ja selline tunne, et midagi kuumeneb eelvõimendis (kindel ei ole, ehk oli see hoopis kolb). Ehk tahab keegi seda enda kätte võtta ja üle vaadata?
            Edit:
            krt, selle raha eest, mis sinna sisse panin, oleks võinud terve võimu osta juba :S
              Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
              Tohohh, palju sa selle peale oled siis juba kulutanud? Minuarvates on sellisele võimule jupid ülisoodsad ja ega parandaminegi midagi keerulist pole.
                Re: Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
                Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                Toitelüüdid 13€, lõputransid (olevat olnud läbi, nüüd aga kahtlen selles), muud lüülid, usun, et kokku tuleb kuskil 30€. Njah, parandamine ehk kerge, aga näed mina sellega hakkama ei saa.
                  Vs: Re: Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
                  Esmalt postitatud Lex2040 poolt Vaata postitust
                  Noh, selle eest peaks saama päris korraliku tulemuse - ma siin ühes teemas pakkusin omanikule üldremondi (ka oluliste ajahamba poolt kahjustatud [mis ei pruugi veel olla päris "otsas"] juppide vahetus) hinna 25€, seda siis koos põhivea kõrvaldamisega aga see põlati häbiväärselt kalliks
                    Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
                    brig y001 tehti 300kr korda.suur osa sisendist oli maha põlend..
                      Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
                      Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                      Jopakolla ma räägin siis ÜLDREMONDIST/HOOLDUSEST, see pole pelgalt mõne ~10eek/tk vene mikroskeemi väljavahetamine vaid puudutab kõiki lüüte (mõtle kasvõi toitele!), ka võimendis olevaid s...asid osasid mis sovieti ajal sinna pandi ja pole eriti head. Samuti puudutas see antud juhul rikkis lõppvõimendi remonti (asendus kaasaegsete lääne transsidega! ilma jumalteab mis rippmontaazita!). Nüüd mõtle, ka aega kulub niisuguse töö juures, mitu tundi - ma ei tee p..a mida mõned meist kipuvad tegema - jupid paigutan korrektselt mitte põhimõttel "aga poe asjades ju on nii, et taki/konde üks jalg on mitu cm. ja teine on kistud kasvõi korpusest välja..."...mina oma töös niisugust jama ei luba...
                      Seega, mõtleks uuesti - kas loetletud töö ikka on kallis?
                        Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
                        Enamus lüüte on vahetatud. Kas undamine võib sisendkommutaatorist sisse tulla? Veel - viimasel korral hakkas indikatsiooni plokis toitel takk kärssama (näitas ühes kanalis ülekoormust ka)??? Varem oli OK.
                          Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
                          Tihti on ka sisendite kommutaatorid oma teenistuslepingu lõpetanud. Siis ka teeb sellist jama.
                            Hr. "Raadiotehnika 35" rääkis õiget juttu. Ei aita ainult nähtava või lõhnava elektrotehnilise vea kõrvaldamisest. Asi tuleb tervikuna üle vaadata-kontrollida. Soovitan kõigepealt lahti ühendada toited plokkide kaupa. Kärssamise põhjus tuleb kõrvaldada, mitte lappida ainult tagajärgi!
                            viimati muutis kasutaja rainadov; 21 March 2011, 18:03. Põhjus: viga
                              Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Radiotehnika U-101
                              Kas ma selle vahelt välja ei või lihtsalt tõsta?
                                Ikka võid. Seal see "kivilülititega" teema on üldse porno, vaata ehk saad mõistliku hinnaga pisikesi kommutaatorreleesid, tee sisendivalik nende peale hoopis.
                                Kontrolli seda K190 seeria kivide toidet seal, et oleks korralikult silutud. Mul nädal tagasi oli üks sama seeria võim millel üks sisendkommutaatorite toiteosas olev lüüt oli kuivanud - tester mahtuvust näitas kuid undamine oli sees ja kui konded uutega asendasin oli asi OK.
