Ekvalaiser Priboi E014C piniseb.
    Tervist!
    niisiis, Priboi E014C, umbes 5 sek peale sisselülitamist hakkab kohe häirivalt valjusti pinisema. kuulatades jäi selline mulje, et trafo nagu ei ole. pinin tundus tulevat trafole järgneva plaadi juurest(see 6 kondensaatoriga).
    Vs: Ekvalaiser Priboi E014C piniseb.
    Vaheta lüüdid ära, kui sellega häda ei kao siis vaatab edasi. Häält teeb ikka trafo, eks mõni lüüt võib olla lühises või mahtuvuse kaotanud.
    Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
      Need 6 tükki? neli 200 MKF ja kaks 500 MKF.
      või siin sellega risti plaadil on 2 väiksemat, 10 MKF ja 200MKF
      viimati muutis kasutaja 1911; 07 December 2009, 18:49.
        Vaheta kõik ära, saad asja korralikult tööle, kui muud kasu sellest ei tekki siis saad vähemalt kanalid võrdseks ja mürasid vähemaks.
          hmm...näib nagu piniseksid siin 2 kullakarva väikest karpi, tähis on kõrval KV1 ja teisel KV2. Oskab öelda keegi, mis need on?
          pole õigeid lüüte leidnud veel..
          viimati muutis kasutaja 1911; 08 December 2009, 15:43.
            Need kaks naljakat asja seal on releed, vaheta nüüd kenasti kõik lüüdid ära ja saad kindlasti oma "pirinast" lahti.
              Lüüdid olemas, reedel vahetan ära, nii et sellega peaks asi korda saama.
                Asjaga on ühel pool. teema lukku
