Tehnics SA-160
    Tehnics SA-160
    Mure siis selline et ei tööta raadio automaat otsing,jääb kerima ja ei leija kanaleid. Ja ees paneelil kolm signaalitugevuse tuld ka ei põle. muidu kõik toimib. Äkki keegi on kokkupuutunud sellise masinaga ja oskab öelda milles võiks viga olla?
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: Tehnics SA-160
    Tundub et tarkasi pole. Aga samas google on ka suht kooner selle masina puhul.Niiet arusaadav. Liigub liiga vähe neid, et keegi pole eriti kokkupuutunud sellise massinaga.
      Vs: Tehnics SA-160
      Esmalt postitatud irc81032 poolt
      Ei saaks öelda,et google kooner on - Siin on see mida ilmselt vajad!
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Vs: Tehnics SA-160
        Vot aga tänud. ise ei leidnud kohe mittekui midagi. ju siis ei oska
          Nii. Olen uurinud seda asja aga targemaks ikka pole saanud.Äkki keegi oskab öelda mis sellist probleemi tekitada võib?Et kust poolt peaks mure otsimisega peale hakkama? Väljavahetada veel ei soovi kuna asi iseenesest töötab veel
          Äkki keegi oskab sealt jooniselt midagi sellist tuvastada mis sellist jama põhjustada võiks?
          viimati muutis kasutaja Scott; 19 December 2009, 01:46.
            Vs: Tehnics SA-160
            esimene võimalus:
            pole tundlikust.konntrollida tuleb FM kõrgsagedusvõimendit.mõõteriistaks tavaline testrijuhe
              Vs: Tehnics SA-160
              Ja äkki oskad öelda kus täpsemalt selline asi asub ka?Tester olemas aga ei oska leida seda FM võimendit.
              viimati muutis kasutaja irc81032; 19 December 2009, 11:58.
                Vs: Tehnics SA-160
                tavaliselt plekkkarbi sees antennipesa lähedal,esimene transistor.häälestad raadio mõnele jaamale ja torgid testrijuhtmega ta jalgu.nii kui vastuvõtt natukenegi paraneb,on viga transistoris
                  Vs: Tehnics SA-160
                  Vastuvõtt on praegu päris hea, aga ex proovin järgi ja annan teada kuidas läks
                    Vs: Tehnics SA-160
                    Käisin testeriga läbi, Mitte piiksugi ei juhtunud.
