Nõude pesemise masin
    ..tore jõuluüllatus.. :[
    subjekt lõpetas peale kaht aastat töösuhte...
    peseb.. (oma meelest).. aga külma veega :P
    ma ei tea nendest asjadest mitte midagi..
    kuskohast kütekeha otsida ? .. veetoru küljes on
    mingi julla, kus peal kW kirjas... kas see ? ...või kuskil põhja all ?
    ..ja kas neile varuosi ka saab kusagilt ? Zanussi 5152 on nimi.
    j.
    Vs: nõude pesemise masin...
    http://www.google.ee/search?hl=et&q=...si&lr=&aq=f&oq=
      Kas said vea kätte/parandatud?
        nüüd on korras, tänan lingisaatjaid.
        vaatasin korra sisse ka, aga ei viitsinud pikalt sorkida, seal tundus kõik nii kompaktselt koos olevat, et kuhugi ligi pääsemiseks peaks masina üsna laiali lammutama.
        Töökojas vahetati küttekeha ära.
        (ja nüüd ma tean, milline see välja näeb.. tulevikuks :P)
        j.
          Njah..tegelt on tihedam viga see, et juhtplaadil asuv relee, mis küttekeha juhib, on külmjoote tõttu kärssama läinud - radu maha põletanud jms....Nägin Sinu postitust liiga hilja, ei viitsinud enam uurida, kas ka sellel eksemplaril taoline viga....Kui koras, siis on ju OK...
            Tere.
            paistab, et umbes kaks aastat on paras ajavahemik nõudepesumasinaga tegelemiseks
            Seesama Zanussi ei taha enam hästi pesta.
            nõud jäävad mustaks, mõnikord ei ole ka tablett lahustatud.
            vett nagu oleks, soliseb ja mühiseb nagu ikka, aga kui palju täpselt, ei saa vaadata.
            pesukambri filtrid on puhtad. (ma saan aru, et mingi kogus vett käib seal ringi ?)
            Kas on mingit diagnostikatrikki, kuidas viga kindlaks teha ?
            J.
              Pump on läbi, kui vett välja ei pumpa, ei võta uut vett sisse ka.
                ÄA: nõude pesemise masin...
                ..kolm aastat selle threadi kangelaseks olnud nõudepesumasin Zanussi 5152 otsustas jälle rikki minna.
                seekord ilmselt küttekeha läbi, muidu toimetab hästi, peseb külmalt.
                annan tasuta ära, kes viitsib teeb korda.... nii umbes esmaspäevani saadaval. siis viin prügimäele.
                Asukoht Pärnumaa, Tori. hädapärast võin autosse visata ja Pärnus kuhugi maha tõsta.
                privaatmeil või telefon 53476946 (saada sms kui ei vasta, mul helin väljas tavaliselt).
