LCD monitor ei lülita sisse
    tegin arvutile shtdown, lülitasin monitori välja ning lükkasin ka upsi välja sest olin kodust terve päeva eemal
    tagasi tulles arvuti käivitus aga monitor mitte
    lcd monitori mudel on NEC MULTISYNC 1760V
    testisin seda ka teise arvitiga aga ei midagi
    võtsin korra lahti,midagi põlenud pole ,seest viisakas
    kahtlustasin on-off lülitit aga see tundub toimima (ots läheb pisikusse plaadi peal ja lülitab korra massi kui vajutada)
    toiteid mõõtsin ka , + 5V asemel oli 4.5V , +15V asemel oli + 20.5V
    praegu muid elumärke ei anna kui et toiteplokk piniseb ja roheline led korra vilksatab kui 220V juhe välja tõmmata
    äkki on kellegil mingeid ideid mida teha , võibolla keegi teab skeemi kusagil netis
    ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
    Vs: LCD monitor ei lülita sisse
    kas pilt on näha kui valgus peale lasta?äkki valgustus õhtul.
      pilti ei ole näha ka lisavalgustusega , indikatsiooniled ei hakka ka põlema (peab näitama rohelist kui sisse lülitatud)
      viimati muutis kasutaja kalleb; 27 December 2009, 02:31.
        Kui toiteploki eraldada elektroonika plaadist, kas siis lähevad toitepinged korda?
          kõrgepingeploki lahtiühendamine ei mõjunud
          juhtimisploki lahtiühendamisel tõusis +5V otstes pinge 4.9V peale
          + 15V otses oli see 21,5 V
          see + 15 voldi ülepinge on küll suht kahtlane
            Vaheta toites lüüdid,erilist tähelepanu pööra gene kondele (umbes 47mKf x 50V), vaheta see isegi siis kui tundub korras olema.
              arvad et lüütide probleem?
              hakkasin täpsemalt uurima ja tundub et üks lüüt 1000 uF x 16V tundub pealt kergelt pungis olema
              muidugi ega seal plokis on ca 10 kondekat , pole väga suur töö kui isegi kõik ära vahetada
              siin on ka mingisuguse 17 tollise lcd monitori skeem
              http://www.eserviceinfo.com/download...CD%201701.html
              ma usun et midagi läheb kindlasti kokku minu omaga
                Esmalt postitatud kalleb poolt
                .... hakkasin täpsemalt uurima ja tundub et üks lüüt 1000 uF x 16V tundub pealt kergelt pungis olema
                See võibki "peasüüdlane" olla.
                Paar kuud tagasi vahetasin ka ühes LCD monitoris neli taolist välja, käima sain ja käib siiani. Muid vigu tal ei olnud.
                See oli samuti käivitumast tõrkunud, viimati ei olnud enam üldse vedu võtnud... Ju siis "köögipool" (toiteploki osa) lõpuks samuti leidis et ei jõua enam toita.
                  Üldiselt on lüüdid jah need, mis saba annavad. See, et seal +15 ahelas kõrgem pinge on, see on normaalne...vähemalt enamusel minu käest läbi käinud monitoridel olen seda ma tähele pannud. Koormuse suurenedes see pinge ka langeb. Seega pinges viga ei saa olla. Igaks juhuks kontolli üle ka kaitsmed ja viska pilk peale ka dioodidele ning transsidele. PS! kindlasti kontrolli, et selles suures lüüdis pinget sees ei oleks....sealt saab päris toreda lahmaka
                    täna oli natuke vaba aega ja vahetasin selle 1000uF konde ära ning monitor toimib jälle
                    tänud neile kes viistisid vastata
