Monitori sisselülitamisel tuleb kujutis vähem kui sekundiks ette ja kaob. Uuesti välja-sisse lülitades kordub sama.
Kes võtaks remontida LG Flatron L1730P monitori?
Vs: Kes võtaks remontida LG Flatron L1730P monitori?
Viga suure tõenäosusega kuivanud lüütides. Kui kolb käes seisab, siis vaheta ise ära.
natuke OT(kuna oma silma on kuningas):
Samas mina enam klientide kirjeldusi ei usu, üks kord sai ostetud odavalt üks LCD monitor, mis pidi ka vilkuma. Pärast tuli välja, et tööle pannes olid ees hoopis vertikaalsed värvilised triibud. Inimesed saavad lihtsalt asjadest erinevalt aru.
PS! Seda OT-d ei seosta kuidagi antud inimesega.
Kolb käes seisab, kuid monitore pole elu sees näppinud. Proovisin sisse piiluda, ehk leiab mõne punnis lüüdi, kuid - häbi tunnistadagi - ei saanud monitori lahti. Ainsad kruvikesed, mis tagapaneelilt leidsin, osutusid korpuse avamiseks ebapiisavateks. Toore jõuga lõhkuda ei tahtnud.
Nii...Vaatasin üle, siiski 1730 mul ei ole, on 1732, aga vaevalt, et korpuses mingisuguseid suuri muudatusi tehtud on. Lahti saad asja nii, et keerad jala tagant ära, siis võtad mingisuguse plekijupi moodi asja nt rauast võinoa vms...asi peab lihtsalt peenike ja lai olema. Ajad siis korpuse tagaküljel oleva prao vahele ja hakkad vaikselt kangutama...pisema jõuga peaks asi hakkama plõks ja plõks lahti tulema. Soovitan alustada ülevalt nurgast kuna all on nupud, mis võivad segama hakata ja on oht, et midagi läheb untsu.
Edukat lammutamist!It works better if you plug it in
Sain küll. Aitäh kõigile. Lahti tuli täpselt nii, nagu ccayser juhatas ja siis oli kõik edasine juba näha. Ainult lahtivõtmist ma nurgast ei alustanud, "võinuga" hakkas juba plasti murdma. Nurgad ilmselt jäigemalt kinni.
Ja punnis kont oli ka täpselt see 680uF, mida markus nimetas. Skeemitähis C202, kui kellelgi sama sümptomiga monitoris kondensaator veel visuaalselt OK.
Veelkord tänu kõigile ja head vana aasta lõppu!
Tere endal LG flatron L1730S kas keegi aitaks hädast välja vist sama viga mis siin eelnevalt mainitud . Aga ise ei jaga asjast tuhkagi. Nii palju tegin et tegin asja lahti. Vaatasin C202 KOndensaatorit üle tal oli ainukesena kõrgem punn üleval kas kondensaatro läbi ja kust saada seda ????viimati muutis kasutaja serdixz; 22 m 2010, 01:00.
viimati muutis kasutaja Kivi345; 22 m 2010, 14:31.
Esmalt postitatud serdixz poolt Vaata postitust...tal oli ainukesena kõrgem punn üleval...
