Kes võtaks remontida LG Flatron L1730P monitori?
    Monitori sisselülitamisel tuleb kujutis vähem kui sekundiks ette ja kaob. Uuesti välja-sisse lülitades kordub sama.
    Vs: Kes võtaks remontida LG Flatron L1730P monitori?
    Viga suure tõenäosusega kuivanud lüütides. Kui kolb käes seisab, siis vaheta ise ära.
    natuke OT(kuna oma silma on kuningas):
    Samas mina enam klientide kirjeldusi ei usu, üks kord sai ostetud odavalt üks LCD monitor, mis pidi ka vilkuma. Pärast tuli välja, et tööle pannes olid ees hoopis vertikaalsed värvilised triibud. Inimesed saavad lihtsalt asjadest erinevalt aru.
    PS! Seda OT-d ei seosta kuidagi antud inimesega.
      Kolb käes seisab, kuid monitore pole elu sees näppinud. Proovisin sisse piiluda, ehk leiab mõne punnis lüüdi, kuid - häbi tunnistadagi - ei saanud monitori lahti. Ainsad kruvikesed, mis tagapaneelilt leidsin, osutusid korpuse avamiseks ebapiisavateks. Toore jõuga lõhkuda ei tahtnud.
        Mul peaks kodus üks samasugune olema...lähen homme koju ja vaatan üle, kuidas asi lahti peaks tulema, siis saan ehk paar vihjet anda.
          Olen seda mudelit täpselt samade sümptomitega parandanud. Tookord oli vea allikaks üks paistes 680 mikroF kondekas toites.
          Korpuse saad lahti ettevaatlikult kangutades. Kaks poolt on omavahel lisaks kruvidele plastnagadega ühendatud.
            Nii...Vaatasin üle, siiski 1730 mul ei ole, on 1732, aga vaevalt, et korpuses mingisuguseid suuri muudatusi tehtud on. Lahti saad asja nii, et keerad jala tagant ära, siis võtad mingisuguse plekijupi moodi asja nt rauast võinoa vms...asi peab lihtsalt peenike ja lai olema. Ajad siis korpuse tagaküljel oleva prao vahele ja hakkad vaikselt kangutama...pisema jõuga peaks asi hakkama plõks ja plõks lahti tulema. Soovitan alustada ülevalt nurgast kuna all on nupud, mis võivad segama hakata ja on oht, et midagi läheb untsu.
            Edukat lammutamist!
              Tänud! Katsetan. Kui jagu ei saa, karjun kedagi appi.
                Said asja? :P
                  Sain küll. Aitäh kõigile. Lahti tuli täpselt nii, nagu ccayser juhatas ja siis oli kõik edasine juba näha. Ainult lahtivõtmist ma nurgast ei alustanud, "võinuga" hakkas juba plasti murdma. Nurgad ilmselt jäigemalt kinni.
                  Ja punnis kont oli ka täpselt see 680uF, mida markus nimetas. Skeemitähis C202, kui kellelgi sama sümptomiga monitoris kondensaator veel visuaalselt OK.
                  Veelkord tänu kõigile ja head vana aasta lõppu!
                    Tere endal LG flatron L1730S kas keegi aitaks hädast välja vist sama viga mis siin eelnevalt mainitud . Aga ise ei jaga asjast tuhkagi. Nii palju tegin et tegin asja lahti. Vaatasin C202 KOndensaatorit üle tal oli ainukesena kõrgem punn üleval kas kondensaatro läbi ja kust saada seda ????
                    viimati muutis kasutaja serdixz; 22 m 2010, 01:00.
                      Kus asud? Saan ehk aidata?
                        vaata mitme voldine on ja paiguta uus kondekas polaarsusi(+ ja - ) jälgides tagasi
                        võid 1000uF ka panna
                        aga ära odavat "juustkondesaatorit" pane!
                        viimati muutis kasutaja Kivi345; 22 m 2010, 14:31.
                          Esmalt postitatud serdixz poolt Vaata postitust
                          ...tal oli ainukesena kõrgem punn üleval...
                          See ta siis ongi, kumera "katusega". Minu oma välimus on näha pildilt. Asemele panin ühe Sanyo 1000uF X 35V.
                            Suurepärane sain siit vajaliku info, mul monitoril L1730P täpselt sama viga , tundub olevat antud monitori õrn koht,lippap poodi condet otsima
