Reatrafo Thomson 100Hz tv
    Tere oleks vaja reatrahvot Thomson televiisorile.
    Vs: Reatrahvo Thomson 100hz tv
    Trafo nr. on küll vigastatud, aga nr.10576740 järgi on Classic-Serviceparts.com andmeil tegu FBT40735 -ga.Serigo Elektroonikas on ta ,,küsi,, listis.Uuri võib olla saab tellida.
      Tänud info eest. Saatsin kirja sergio elektroonikasse.
      Loodan et tegemist on siis õige trahvoga. Leidsin netist veel ühe pildi kust annab kuidagi välja lugeda ka vigastatud numbrid
      Mingis foorumis leidsin samad numbrid st. FBT40735
        Central Cervice väitel on tegemist 50 hz televiisori reatrahvoga ja Classic-Serviceparts.com pole 100hz reahtravot selle teleri jaoks olemas. Thomsonist tellides läheb koos remondiga maksma 1500.- seetõttu sai esialgu remondist loobutud. Aga otsin ikkagi sobivat reatrahvot. Saatsin muidugi veel pärimise serigio elektroonikasse sest ostu algul kinnitasid nad trahvo sobivust. Sai ka samad pildid neile saadetud mis siin foorumis üleval.
          kui numbrid klappivad,siis milles asi?
              Äkki on probleem defekteerimises. 32 tollistel Thomsonitel oli tihti probleeme kallutusmähistega.
              Ka võiks nimetada, et näiteks Samsungidel on sama trafo kasutusel nii 50 kui ka 100hz mudelitel.
              Äkki see CENTRAL SERVICE avaldaks teile siis nn. õige trafo numbri.
