sai vist põrutada.braun, diagonaal 19 tolli.ostetud saksast.ekraani valgus töötab aga pilt ette ei tule.kas tuleb maha kanda või oskab keegi aidata?asub tallinnas
digi pildiraam ei tööta
Vs: digi pildiraam ei tööta
Võin asja uurida, aga seda tuleval nädalal. Kontakteeru: ccayser@gmail.comIt works better if you plug it in
niipalju olen saanud targemaks et LCD on korras sest sain seda kontrollida teises sama pinnide arvuga asjas.
Kas on vihjeid mis jupid veel vääriks kontrollimist, hetkel tegelen kõikide viikude üle jootmisega.
et siis pilt on, aga suht kehv, triibud sees ja võbeleb.Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
