kuidas parandada eltaxi kodukino
    kodukino ei tunnista pulti ja arvan et midagi on läbi kuna see sai vihma üks kord.
    või võib midagi muud viga olla?
    Vs: kuidas parandada eltaxi kodukino
    kõigepealt kontrolli pulti.kõige lihtsam on digifotikaga
      mismoodi digikaga?
        Veebikaameraga saab ka, sihi seda puldi otsas olevat "tulukest" kaamerasse ja kui siis näed et vilgub, siis pult korras.
          ok tänud
            avastasin et see pirn ei vilgu puldis et kuidas selle korda saab teha
              Siis viska pult minema ja osta universaalpult
                Kontrolli patareide kontakte, pane uued patareid!
                  viga leitud asi selles et see nuppude "plaat" oli must ja tegin puhtaks ning nüüd tiptop. aga tänud kõigile
                    pult siiski töötab aga kodukino esipaneeles mingi kala sees et aint raadiot mängib aga oleks vaja ka muid funktsioone kasutada
                      ka siin võib olla puldi süü-lihtsalt ümberlülitamise nupp ei tööta.
                        no mul on ju originaalpult ja sellel on kõik korras
                          Kas ükski asi peale selle raadio ei toimi?
                          Tegelikult isegi hea, et see töötab.
                          Mul suvel oli üks kodukino, omanik "arvas" et kindlasti on võim läbi. OK, sai siis seda puuritud aga ei miskit esialgu, sellel ei töötanud miski, kui sisse lülitasid siis pinged olid igalpool OK aga isegi displayl ei olnud muud kui nõrgalt helendav "FM" kiri ja power tuluke, muu oli kadunud. Igaljuhul lõppes asi sellega, et jõudis omanikuni tagasi see niisugusena nagu toodi-vaheta kogu sisu välja, et kiiresti korda saaks. Oli siis käinud remondikojas uurimas aga seal vastu seda ei võetud, et mõttekam uus osta, nüüd on ringiga tagasi minu käes ja võtsin siis kuramuse uuesti lauale algosadeks. Tänu manuali lugemisele hakkasin siis neid digiahelaid kontrollima ja "protect" on algusest lõpuni sees-see kuram on sisseehitatud DVD mängijaga ja protsessor ilmselt ongi vigane, seda manualis mainitud ja eks viga kõige ülevalt algab ka, otsisin seda aga netu, siinmail ei saa seda kusagilt vaja tellida, eks saab selle peal päris kõva trenni, pole niisuguse läbinisti digiasjaga kokkupuudet olnud ja tuleb kasuks.
                          Ega sel ELTAX-i omal ei ole ju "kõik ühes"? Ta ainult siis resiiver või on ka sisemise DVD-ga?
                          Karta on, et vaja ka manuali ja siis hakkad neid "protect" punkte otsima ja juppe järjest välja vahetama.
                          Mis mudel ta on? Manual oleks Sul ka suureks abiks kui ise pusid.
                            kodukinosüsteem häält saab juurde panna ja neid asju mis seal paneelil on saab ka kõike teha aga pulti ei saa kasutada ilmselt vesi tegi omatöö aga muidu igati normull ja võimsust sellel piisavalt
                              peale on kirjutatud mingi eltax viper home theatre system. http://www.retrevo.com/s/Eltax-Viper...86dj499/t/1-2/ sealt saab täpsemad andmed
