Thomson 32 tolline CRT teler, pilt kaob eest
    Mark on täpsustamisel, aga raske ja mingi 7 aastat vana. Ei taha pulti kuulata (patakad vahetatud), siis kuuletub ja pilt ees, kõik nagu OK, aga mõnede minutite mängimise järele, pilt kaob ja terav lehk telerist, ei allu puldile samuti.
    Kas asi remonditav?
    www.automobilia.ee
    Vs: Thomson 32 tolline CRT teler, pilt kaob eest
    kui viga on reatrafos,siis on halvasti.muudel juhtudel peaks asi olema parandatav
      Tänud.
      www.automobilia.ee
        Leidsin Thomson 32WM402 (ETC210) crt teleka sarnase vea kirjelduse netis
        Началось с того, что во время работы он погас, через некоторое время включился и снова угас. Дежурная лампочка питания мигает, на пульт не реагирует. Слышны слабые щелчки в динамиках (такие, как бывают при включении питания) с регулярностью около 5 секунд. Щелчок, тихое шипение и еще один слабый щелчок, как при отключении. И так до бесконечности.
        Если выключить питание кнопкой, нажать какие-нибудь кнопки на панели (например, 1+3+4 одновременно) и при нажатых кнопках включить питание, то иногда (примерно, 1 раз из 5) включается 1 или 2 программа. Показывает прилично, со средним уровнем громкости. При этом, ничего не регулируется и не переключается ни с пульта, ни кнопками. Единственно доступное действие - выключение кнопкой.
        viimati muutis kasutaja alfons; 25 January 2010, 10:21. Põhjus: Lisa inffi
        www.automobilia.ee
          sa keskendu haisule.paber,takisti,kondensaator,trafo-neil kõigil on erinev põlemishais.kogenud meister teeb asja juba nuusutades kindlaks,aga et sul kogemus puudub,siis võta tagakaan maha ja uuri asja.eriti keskendu reatrafo ja toitetrafo naabruses olevatele detailidele.algul kõrbenud takistitele(väheusutav),seejärel el.lüüt kondensaatoritele(samuti väheusutav)seejärel otsi lõhkiläinud tavalisi suuremaid kondensaatoreid(see on juba tõenäolisem) ja vaata õle reatrafo korpus,ega sealt pole midagi välja tilkuma hakkanud
          aga et ma ise pole nuusutanud,siis alusta takistitest
            Tänud veel kord. Nagu omaniku juurest ära lohistan (ca 60KG?) nii uurin.
            www.automobilia.ee
