Probleem NAD-i CD-deckiga
    Tere. Kuna pole ise suurem asi CD-deckidest teadja ega nende parandaja. Siis küsin targemate käest. Ostetud kasutatud peast. Kui esimest korda tööle panin oli kõik korras. 2 plaati mängis otsast lõpuni ära. Ja kui tahtsin 3ndat plaati panna , siis ütles ,et no disc. Mõtlesin ,et äkki kõige tüüpilisem viga mida ma tean , et silm on must. See sai ära puhastatud piiritusega , aga kasu pole . Ütleb ikka ,et plaati pole sees. Vahet pole kas plaat on originaal või isekirjutatud.
    Ma ei tea kas selline asi on veel imelik deckide puhul , aga vahel kui ma plaadi panen sisse , siis deck hakkab seda keerutama , vahel aga mitte. Mõlemal juhul ütleb ,et no disc.
    Loodan ,et keegi oskab nõu anda .
    Tänud.
    Vs: Probleem NAD-i CD-deckiga
    näiteks laser nõrk.enne müüki keerati vool suuremaks ja nii ta suutis paar plaati ettenäitamiseks mängida,edasi järgnes kiire surm
      Hmm, tänud. Aga nüüd pean siis laseri ära vahetama ? Kus ma uue saaks ja kas aint selle vahetamisest piisab ?
        proovi erinevaid originaalplaate.kui mõni mängib,siis läheb laser vahetusse
