s-video-scart kaabel.
    Mure siis selline.
    On olemas selline kaabel , kus yhes otsas on scart ja teises otsas svideopistik , video ja audio rcad.
    Jama siis selline , et telekas ei näita värve. Pilt on mustvalge. Pannes läbi tavalise video on värvid olemas , aga läbi s-video värve pole.
    Arvutil aga pole peale svideo muud midagi.
    Kui t6mmata scart teleka tagant ära ja jätta hästi 6rnalt kylge , siis läheb pilt kehvemaks , aga tekivad värvid. Scarti enda sees lahtiseid ega vigaseid otsi pole. Nagu m6ni juhe oleks yleliigne ja tekitab seda anomaaliat.T6mmates s-video poolde vinna siis tulevad ka mingid värvid. Mida v6iks proovida.
    Vs: s-video-scart kaabel.
    Kas su telekal on üldse s-video sisend ja kui on kas see on aktiveeritud???
      Telekal pole svideot.
      Kaablil on yhes otsas ainult scart ja teises otsas svideo ja rca.
      Scart ots on teleka scartis.
        Sel juhul pead ostma ülemineku mis liidab heledus-ja värvikanali kokku .Kuid seda saab ka ise teha- muidugi kaubanduslik välimus jätab siis vist soovida
          Mina lahendasin oma telekal asja nii,et tinutasin SCART-i otste 15 ja 20 vahele väikese 47pF kondeka.Abiks link http://www.hardwarebook.info/S-Video_to_SCART
            Mis andmed sellel kondekal täpsemalt peavad olema? v6i muud näitajad ei oma tähtsust.
            Välimus pole oluline , peaasi ,et töötab , kaablit niikuinii näha ei ole.
              Tehas üleminekul on 300pf mõõtsin üle
                Otsisn kolvi välja , aga ma ei saa ikkagi aru .
                Kondeka jootmisel on polaarsulsel ka tähtsus? Mitu v kondeka peal on see ei oma tähtsust ?
                Kumb siis 47 v6i 300 v6i siis 47 kuni 300??
                  Vaata et sa mingit lüüti sinna ei topi ja ära mikro ja piko faradeid segi aja pingel tähtsust ei ole Muidugi mingeid Stalini aegseid paberjunne samuti ei soovita kasutada.
                    ... ma olen ikka oinas kyll
                    Lyydi panin ja ajasin mikro ja piko sassi.
                    Yhsenaga on pilt keskelt pooleks.Hakkan kohe uut kondekat otsima
                    viimati muutis kasutaja Scott; 21 January 2010, 04:56.
                      Sai ka ostetud uus s-video to s-video kaabel, järgi ühendades ka pilt must valge .Sai juhe pooleks lõigatud ja otsad ringi tõstetud(enam ei meenu millised,aga proovisin umbes) Ja volaa värvid olemas.Hiljem teise arvutiga ühendades jälle värve polnud Sai juhtmed uuesti ringi tõstetud, aga mitte nii nagu originaalis oli, Ja jälle pilt ilus ja värviline.Kas need s-video pesad on siis nii erinevad ? Et jah minul aitas otste ringi tõstmine kui proovida tahad.
                      Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
                        Sain videokaardi kätte ja proovisin selle praeguse kondekaga , pilt ilus jne. Kas ma v6in sellle kondeka jätta v6i keerab see midagi pekki?
                          Milline su praegune kont on ja mis sul videokaardiga juhtus -kas lüüt keeras kaardi pekki või?
                            Praegune kondekas on 47 mikroF ja 16v .
                            Eelmine videokaart oli lihtsalt ajutine ja sel pold s-video väljundit.
