olen päris parju asja uurinud ja tähendanud et hP del on väljatulnud üks õnnetuimad mudelid koguajaloos nimelt Hp paviljonid Dv nimelt on nende õrnuseks just emaplaat mis tihtipeale kestb 2 aastakanti see tüüp viga... nii palju kui mina tean kell selle seeria mudel on oma arvutiga seda ilmnenud ja garantiisse suunanud kui see veel läbi pole saanud, kui aga on siis olen päris mitmeid selletüübi laptoppe ära päästnud kallist emaplaadi vahetusest. täitsa remonditav emaplaat, nii et kui kellegil on probleeme ja ei taha hiiglaslikku summat välja käia siis võtke ühendust olen valmis aitama
HP DV 2000; 6000; 9000 Emaplaatide remont
Vs: HP DV 2000; 6000; 9000 Emaplaatide remont
Pole neil kividel häda midagi. Kõik paavianid, mis minu juurest läbi käinud on, tegid üksteise võidu jahutuses oleva tolmu koguse rekordeid. Maksimum on siiani olnud kuskil 6mm "filtrit" ventika ja jahutuse ribide vahel. selle tõttu siis põleb ära ka prose termopasta jne..
Eggy, kuna teemaalgataja kadunud, kas oleksid ise tegija ehk.
Arvuti samuti Tartus. Puhastus vaevalt näinud on.
Räägi maksumusest- puhastamine, wifi koju toomine, termopasta vahetus. Korra voodi peal tuli ka wifi kunagi tagasi ja virvendas ka pilti hetkeks.
Kuna arvuti pole enda isiklik, siis ei ole torkima hakanud, sest pole vahendeid taastamiseks, kui hullmekas peaks minema.
Esmalt postitatud noorelektroonik poolt Vaata postitustmis mõttes sul wifi kadunud äkki tarkvaraline proble
Minu katsetuste kohaselt on osa nvidia go7200 kivid ise sisemiselt rikkis. Kas kellelgi on kogemusi Ebayst tellitud kiipidega? Näiteks http://cgi.ebay.com/1pcs-nVIDIA-GF-G...item3355b592aa,
või
Esmalt postitatud Cert85 poolt Vaata postitustTood Wifi ka tagasi. See läheb vist põhjasillaga kaotsi.
Ptüi-ptüi, hetkel pilt alles aga wifi kadunud. Garantii saatis kukele ja ütles, et veekahjustus- mida tegelikkuses pole.viimati muutis kasutaja martinr112; 28 January 2010, 15:08.
