Nii.. Selline probleem, et ilmselt hakkab POD läbi minema, ehk siis see juhtkonsool. Võimalik ka et võim.
Probleem ise seisneb tagumise parema kõlariga, nimelt teeb ta häält umbes 25% valjususega võrreldes teiste kõlaritega, ning pragiseb aeg ajalt. Olen proovinud vahetada kõlareid. Kuid kõlar osutus terveks, viga ikkagi kuskil enne kõlaritesse jõudmist. samuti olen proovinud erinevate arvutitega, ikka sama, järelikult pole ka helikaardi viga.
tahtsingi siis teada et enne kui lammutama hakkan ja viga otsima hakkan, äkki annab keegi nõu et kust otsima täpsemalt hakata, või on isegi sellise veaga kokku puutunud? Kui viga osutub olema POD'i mikrokiibis, mille parandamine pidavat maksma uute kõlarite hinna, siis tekkis mul väike mõte. Kõik räägivad et seda kaablit subwooferi tagant ei tohi millegagi asendada. aga mõtlesin et mingisugused otsad peavad ju ometi võimust välja tulema? Mingisugused on ju ikkagi kõlari sisendid ning kuskil peaks ka pote traadid ju jooksma. Mõte oli jah et teeks üldse ise mingi pote või midagi sellist. Või toimib see ikkagi nagu võimsusvõimendi et see POD on seal nagu eelvõimendi?
Jään vastuseid ootama.
