Logitech Z-5500 PODi probleem
    Nii.. Selline probleem, et ilmselt hakkab POD läbi minema, ehk siis see juhtkonsool. Võimalik ka et võim.
    Probleem ise seisneb tagumise parema kõlariga, nimelt teeb ta häält umbes 25% valjususega võrreldes teiste kõlaritega, ning pragiseb aeg ajalt. Olen proovinud vahetada kõlareid. Kuid kõlar osutus terveks, viga ikkagi kuskil enne kõlaritesse jõudmist. samuti olen proovinud erinevate arvutitega, ikka sama, järelikult pole ka helikaardi viga.
    tahtsingi siis teada et enne kui lammutama hakkan ja viga otsima hakkan, äkki annab keegi nõu et kust otsima täpsemalt hakata, või on isegi sellise veaga kokku puutunud? Kui viga osutub olema POD'i mikrokiibis, mille parandamine pidavat maksma uute kõlarite hinna, siis tekkis mul väike mõte. Kõik räägivad et seda kaablit subwooferi tagant ei tohi millegagi asendada. aga mõtlesin et mingisugused otsad peavad ju ometi võimust välja tulema? Mingisugused on ju ikkagi kõlari sisendid ning kuskil peaks ka pote traadid ju jooksma. Mõte oli jah et teeks üldse ise mingi pote või midagi sellist. Või toimib see ikkagi nagu võimsusvõimendi et see POD on seal nagu eelvõimendi?
    Jään vastuseid ootama.
    viimati muutis kasutaja Scott; 29 January 2010, 05:18.
    Vs: Logitech Z-5500 PODi probleem
    Pole küll selliste kõlaritega kokku puutunud, aga ühes raadios tekitas sarnast nähtust vigane elektrolüütkonde, mille jalg oli kesta sees lahti tulnud.
      selge, katkun siis lahti ja vaatan üle.
      EDIT:
      väliselt ei paista nagu midagi viga... seda ma nüüd küll ei lootnud, kui aus olla.. kas siis jääb üle vaid see et POD'i mikroskeem hakkab otsi andma?
      viimati muutis kasutaja Mr.Zoxley; 29 January 2010, 16:27.
        Vaatamisest on vähe abi, pead aparaadi sisse lülitama ja konded läbi loksutama. Konde sisse ju ei näe ja selle veaga punni nad ei lähe. Aga jah, vaevalt selles viga on.
          mismoodi see loksutamine veel käib?
            Lülitad võimendi sisse ja liigutad kondesid näpuga. Kui helis on krõbinaid vm muutusi, vahetad seda tekitanud konde välja.
              ei mõjunud ka see kondede liigutamine... iseenesest, kas viga kivis ei või olla? võimus on igale elemendile eraldi kivi topitud sinna... kivi küll kõrbenud ei paista, aga ise ei näe muud võimalust.. või pakub keegi veel midagi välja? aa ja võimsuse poole pealt ütleks võibolla siiski pigem 50% kui 25... samuti proovisin potekat igale poole väänata, ei andud seegi mingit tulemust.
              kõlar ise on juba 2 tundi mänginud üksinda... avastasin seda ka et see krabin oleks justki väiksemaks ajaga jäänud.. algul oli see suht räige, aga praegu on 2 tunni jooksul 5 korda ainult ragisenud, ja seda ka päris vaikselt.... põhiliseks probleemiks on ikkagi see et ta teistest nii palju vaiksemalt mängib.
                Ise on selle "parandada" üritamine suht mõttetu, võid asja sootuks tuksi keerata.
                Garantii ei kehti enam?
                Endal läks kunagi mikroprotsessor läbi, juhtpuldis.
                Sai paljud eesti elektroonika remondi firmad läbi helistatud, ja ainsana oli nõus üks põlva remondi firma asja uurima.
                Parandamine oleks kallimaks läinud kui kõlarid ise, kuid kui oleksin kuskilt saanud teise puldi millel see jupp terve oleks odavalt korda saanud.
                Probleem oli endal et juhtpult ei lülitanud ennast enam sisse, väga paljudel sellist probleemi ette tulnud.
                PS: Tavaliselt tagumised kõlarid mängivadki vaiksemalt kui teised, seda krabinat võib põhjustada see kui keegi ntks lambi lülitit vajutab.
                endal x-530 kõlaritega sama lugu.
                Aitan alati IT teemadel.
                e-post: vahur.arike@mail.ee
                  Said veale jällile? Või mis nendest sai? Nimelt mu enda komplektil sama mure aga esi vasaku kõlariga.
