Kenwood w5141u läks autosse paigaldamisel rikki
    Sai autosse pandud siis stereo Kenwood w5141u, ühendasin ära, kontrollisin, kõik töötas ideaalselt. siis hakkasin makki sisse toppima ja järsku lõi kärsaka ja tossu üles. võtsin maki välja, ühendasin pärast uuesti, pildi võtab ilusti ette, seadeid saab muuta ja kõik nagu korras aga muusikat ei tule. Kui panna tuneri peale siis on lihstalt raadio sagedus ees aga kõlarid ei sahise ka mitte, ning kui mälupulga pealt tahan kuulata siis viskab lihtsalt sellise kirja ette: N/A Device. Ja kui ennem maki sisse lülitasin siis tuli ette kiri code off, aga nüüd tuleb code NG. Mis võib põhjus olla ning kuidas korda saada?
    Vs: Kenwood w5141u, palun aidake
    lasid lõppvõimendi läbi ja seejärel asusid reipalt näppima.nüüd on raadio sellises seisus et enam koodigi ei taha.
    raadio tuleb korda teha ja seejärel kannatlikult oodata,et ta sulle andestab ja uuesti koodi küsib.(loodetavasti sa ikkagi tead tema õiget koodi)
      security koodi ma saaks sisestada küll. mitte et ta ise küsib vaid menuu alt saab võtta security code ning seejärel sisestada. Aga selles ongi jama et ei tea koodi. Kuidas see võimalik välja uurida?
        kui tegu on selle auto originaalraadioga,siis on kood auto "audiopassis" olemas.
          Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
          kahjuks ei ole auto originaalraadio. saigi ühes teisest autost just ümber visatud. Pole mingit võimalust kust saaks koodi järgi uurida?
            raadio parandamine+koodi leidmine=uus raadio
              makk käis nüüd kohaliku parandaja juures. Nüüd ainult see point et raadio sai tööle aga mälupulk ja cd ei tööta ikka. et järelikult koodi pole mul ikka vaja, aga on võimalik mingi valemiga ka need probleemid lahendada?
