Ossi C1-55 laotuse viga
    Tere,
    küsimus vanematele tegijatele, kellel olnud kokkupuude ülalnimetet mõõteriistaga. Jäi aastaid tagasi riiulisse seisma, kuna laotus ei tahtnud iga kord käivituda. Nüüd tahaks teisest lahti saada, kuna parem riist olemas, aga selleks peaks kiire jälle liikuma saama. Laotusgene transsidel mõõtes siirded olemas, passis antud alalispinged kah enam-vähem paigas. Kahtlased elemendid siis tunneldioodid 306Ж, kõik kolm mõõtes suht erinevad, aga asenduseks pole neid võtta. On kellelgi kogemust selle laotusgene remondiga?
    Tänud vastajatele!
    Vs: Ossi C1-55 laotuse viga
    C1-73 -ga umbes samane viga, aga õnneks hakkab peale soojenemist tööle. Mida kauem on ilma vooluta seisnud, seda kauem läheb aega enne kui käima läheb. Kuna ajad veel talutavad, siis pole lahti kitkunud. Kahtlustaks mõnda kondekat, Tunneldioodidega on see mure, et neid tavatestriga ei õnnestu usaldusväärselt mõõta: neil on karakteristikul negatiivse takistusega osa ja nad võivad seetõttu genereerima hakata juba alla 1V pinge juures.
      Vaheta tunneldiood ära.
      Ühe C1-83 -e sain nii korda.
        Tänan,
        suure tõenäosusega nii ongi. Aga kust asenduse said, eesti otsinguga ei haaku hetkel miskit, väljst tellides ei kata selle riista maksumus enam remonti ära.
          Asenduse sain teisest ossist .
            OK,
            alustan otsinguid.
              Leidsin kümmekond tükki, erinevad. Tüüpi on raske kindlaks teha. Osad on uued. Ehk mõni sobib?
