Tulekahju üle elanud võimendi
    Tere!
    Võimendi jäi tulekahju kätte. Võimendi toas temperatuur liiga kõrgeks ei tõusnud aga kogu maja oli täis suitu/nõge/tahma, mis absoluutselt igale poole sisse puges. Kardetavasti on see sodi ka mingil määral voolujuhtiv.
    Panin pildi võimendi sisemusest kah kaasa.
    Kas on mingi lootus seda asja veel puhastada nii, et see tööle hakkaks või on tegu lootusetu juhtumiga?
    Arne
    Vs: Tulekahju üle elanud võimendi
    Kas praegu siis aparaat ei tööta või ei ole veel proovinud? IGatahes puhastamine paha ju ei tee, puhasta ära ja proovi.
      Ei ole proovinud. Pesumasina tegin enamvähem puhtaks omaarust aga see toite peal olev filterkondekas tegi ikkagi paugu, sestap ei hakanud oluliselt suurema sodikihi all olevat võimu proovima.
      Millega seda puhastada? Mingi aerosool?
      Arne
        proovi nt terve voim lailai votta et saaks panna ta piirituse sisse ja siis saab ta puhtaks vast , miski aerosool on millega saab tolmust puhtaks teha voi miskit lohnas ka piirituse jargi saab akki sellega ka .
          Omal õnnestus üks inverter päästa kunagi. Kasutasin pidurite pesemisiks mõeldud pesuvahendit ja pintstlit, mis uhtus päris hästi tahma juppide vahelt. Hiljem võiks plaadid katta silikoonõliga, väldib võimalikke ülelööke ja hilisemat oksüdeerumist. Mõlemad on aerosoolis saadaval. 100% garantiid ei luba selle tegevuse tulemlikkusele anda. Kui toas põlesid elektrijuhtmed, on sisu ka soolhappe kahjustusi sanud, mis võivad olla tõsisemad, kuigi pildilt nii hull see asi ei paista.
          viimati muutis kasutaja Sully; 15 m 2010, 00:31.
            kunagi sai üht vene võimu seebiveega pestud.oli teine paksult rasva täis,töenäoliselt kuskil köögis olnud.aga tööle ta hakkas ja töötas ka hiljem uue omaniku käes.oluline et korralikult on ära kuivatatud
              Tahmaga pole küll kogemusi aga üks telekas mille sisu olid kassid täis lasnud käib pärast seebiveega pesu juba mitmendat aastat.Nii et seebivesi aitab ka vast sinu probleemi puhul.Oluline on pärast korralikult ära kuivatada.Võid selle pärast pesemist kohe mitmeks nädalaks kuhugi sooja kuiva kohta unustada.Kuna võimendajas nii kõrget pinget ei ole kui telekas siis peaks asi pärast töötama küll.
                Esmalt postitatud av2 poolt Vaata postitust
                Kas seebiveelahuse jäägid hiljem haisema ei hakka, kui plaadil mõned komponendid soojust eraldavad?
                  Praeahjus 70 kraadi juures saab ka üsna edukalt kuivatada.
                  Kolakoguja
                    Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
                    Lõpus soovitan puhta veega seebiollus maha loputada ja siis kuivama.Lisan juurde ,et see telkusisu kuivas ikka hulga aega soojamüüri peal enne kui uuesti elekter sisse lasti.
                      Lootust on. Endal on tulnud samas seisus tehnikat puhastada. Kõik olid nii tahma kui kustutusvett saanud. Lihtsalt tolmuimeja ja pintsliga puhastasin ja kuivatasin. Samas virnas olnud tehnikast Estonia 010 komplekt läks osaliselt tuksi, samsungi videomakil sulas esipaneel täielikult, aga töötab perfektselt. Kõrval olnud arvutimonitoril oli ka kest kuumast krimpsus ja tahma täis, aga läks tööle. Arvuti ise võttis ka pildi ette. Kuuma saanud sansui eelvõimu ja lõppvõimuga ka rohkem ei juhtunud, kui et paneelid sulasid üles. Nii et päris vastupidav on tänapäeva elektroonika.
                        Aga miks peaks üldse mingi tahmakihi all olev elektroonikavidin õhku lendama? Trükkplaadid on ju kaetud lakiga niikuinii.
                          Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
                          Tahm ise ei tee jah midagi aga tahm kogub hästi niiskust ja see komplekt juhib juba hästi elektrit.Kõik komponendid ei ole ka lakiga kaetud nii,et võimalus lühise tekkeks on ikka olemas.
                            plaat on jah jootemaskiga kaetud, aga seda pole ju enamuses jootevälju. aga fairy veega pesemine on hea nipp, ise olen päris pikalt seda asja viljelenud just mobiiltelefonide juures: kõik asjad pulkadeks, harjaga hõõrun asja kokku ja vee all pesen puhtaks. Pärast asjad kuivatuskappi 24h@60C ja peale seda kokku ja tööle - kõik toimib seniajani.
                              Just nimelt.Sest suuremad komponendid joodetakse plaadile peale lakkimist ja osasid plaate ei lakitagi.
