Saba VS 2080 remont
    Saba VS 2080 remont
    Tere.
    Pöörduks siis info pärast laiema rahva poole.
    Nimelt on vaja selline masin nagu Saba vs 2080 taas tööle panna.
    Skeemi küll pole, aga saab ka ilma hakkama(on saada aga kõik on tasulised pakkumised, mis leidsin). Üks lõppvõimu kanal on lühises kuna väljndis on 39V DC-d (testimise käigus lasi omanik ühe kõlari mähise ka läbi). Lõpus on sel masinal Stk0050 klots. Üksi eesti pood pärsi seda sama ei pakkund, aga on saada Stk0080. Skeemide järgi on nendel kividel kõik peale ühe takisti ühine, seega oleks vahetamine 1:1 võimalik(parandage kui eksin).
    Aga kas selle lõppvõimendi klotsi saab ka ise kokku laduda transidest+ veel mõned jupid mis seal sees on?(komponentide väärtused pole teada kahjuks).
    Vs: Saba VS 2080
    Üks teema nende kivide kohta: http://www.audiokarma.org/forums/arc...p/t-88883.html
    Tõmba see plastist kest maha kivil, seal SMD jupid sees-takistite andmed saab neilt endalt lugeda, kondekad vaja mõõta. Transside asendused saab põhimõtteskeemi järgi. Sobivad lõpud on 2SA ja 2SC seeriast, need põhimõtteliselt samad kuid suuremad kui originaalid, STK40xx seeriate kohta on küll olemas täielikke skeeme, ilmselt kui otsida siis võib ka 0050 otsa trehvata. 99,99% et lühises ongi just lõpp, saab nii, et need sisemised lõpptransid sealt lahti ühendada ja kasutada väliseid transse.
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 23 February 2010, 16:20.
      Vs: Saba VS 2080
      Rääkisin eile õhtule omanikuga(naabrimees), ja ta tahtis sälitada sisemuse sama välimusega, seega peab uue power darlingtoni klotsi panema. Tahab veel teise kanali, mis on terve, ka ära vahetada(soovis seda). Seega tuleb vist selle Stk0080-le minna. Sellel lingil mille radiotehnika35 andis ei keelanud keegi nagu otseselt vahetada, aga lihtsalt mainiti ära et 50-lt 80-le minek on suur hüpe. Võimsuse kasvu ei loodagi, kuna toitepinge on +-39V ja trafo hakkaks ka piirama.
      Ise oleks kombineerind sinna uued transid külge.
      Peab siis lähinädala jooksul ära tellima. Link
        Vs: Saba VS 2080
        Sain selle aparaadi enda kätte nüüd.
        Käivitades seierite tuld enam põlema ei võtt ja tunda oli kärsa haisu. Võtsin kaane maha ja küpse oli lülitiga pööbiti olev konde(teine konde oli terve). Peale selle eemaldamise sain aparaadi tööle, valgustus pirn oli läbi põlenud(ju käivitamis hetkel kuna 2 nädalat varem põles veel).
        Proovisin siis kuidas töötab terve kanal ja pettumus. Heli mis tuli oli selline imelik, nagu jääks voolupuudu või midgai sellist bass ragiseb ja kõvemal kuulamisel sama asi ka muudel sagedustel juba. Eemaldasin mahapõlenud kanali kivi ja proovisin uuesti, mitte midagi.
        Mahapõlenud kanali kivi lähemalt vaadates(kirjad oli maha kulunud/tulnud) ja seal oli hoopis stk0030. Aga kuna toite pinge on seal +-39V ringis, siis see kivi võis lihtsalt ülepingega maha põlenud olla peale selle vahetamist kunagi(seega on seda masinat kunagi kunagi varemgi parandatud).
        Aga kas selle terve kanali helis väljenduva vea võib tekitada lõpus olev viga või tuleb see sisse juba kuskilt eelpoolt?(lihtsalt küsin, ega keegi seda niimoodi öelda ei suuda küll aga ehk kellelgi on ideid).
        Vaja oleks ikkagi skeemi kuna tämbrite reguleerimine käib läbi lõppvõimu plaadi.(pole praegu aega süveneda kas see on lihtsalt lisa aste lõpu plaadi eel või on sellega kokku ehiatud).
          Vs: Saba VS 2080
          Nii jätkan oma juttu.
          Sain siis nädala sees asendus jupid kätte(stk0080-id). Natuke peavalu tekitas kinnitus aukude vahekuagusue erinevus, mille tõttu pidin uued augud radikasse puurima.
          Vahetust vajas ka voolu väljundisse andnud kanalis olnud emitter takisti 0,47R. Vahetasin "klostsid" siis ära ja heli oli kohe olemas ja täiesti kuulatav. Ladusin siis täna masina lõplikult kokku ära ja heli oli üllatavalt hea(kõrvalisi heliseid ega häireid pole). Kõik töötab korralikult, aga indikaatorid on vist aja jooksul natuke kannatada saanud, nimelt üks töötab kuidagi tundlikumalt, aga teine indikaator on jälle suuremal võimsusel aktiivsem(liigub rohkem kui tundlik indikaator). Viga on indikaatorites sest signaal oli mono ja kanalite vahetamine ei muutnud midagi.
          Masin sai ka omanikule üle antud ja vastukaja oli positiivne.
          Foto materjali ei ole rohkem kui 3 pilti.
          Siin võrdlus originaali ja asendus "klosti" vahel(originaal on parempoolne).
          Siin võrdlus asendus ja juba asendatud(stk0030-iga) "klotsi" vahel (stk0030 on see kulunud kirjadega).
          Pilt
            Vs: Saba VS 2080
            Taas sama loom laual.
            Seekord probleem kuskil lõppvõimu plaadil. Nimelt üks kanal ei taha korralikult töötada.
            Oli saanud niiskuskahjustusi arvavasti (sauna eesruumis kasutamine), sest käivitamisel oli võlusuitsu välja lasknud. Kuna skeemi pole siis tuleb hakkama saada Stk0080 kivi skeemiga(väiksed erinevused on külli). Suitsu lasi välja see takisti, mis on lõpu klotsi number 1 jalaga ühendatud transi emittris(muidugi oli väljundis ka toitepinge). Võimus on selle takisti vääruseks 80R, vahetasin ära, nüüd pole probleeme sellega. Sai maha joodetud ja mõõdetud üle transe, aga midagi kahtlast silma ei hakanud, siis kui tagasi panin hakkas isegi häält tegema, aga suure moonutusega. Lõpu klotsile minevad pinged on paigast ära ja arvatavasti sellest ka selline anomaalia. Klemmi pinged vigases kanalis: klemm1 -29V ja klemm0 -7V, terves kanalis on, aga sellised pinged: klemm1 -0,9V ja klemm0 1,1V.
            Oskab keegi öelda mis võib viga tekitada.
