ALPHA X2100 protection light süttib.
    Tere, sai siis endale soetatud tasuta selline võimend. Kõlar mis selle järel selle mähis oli põlenud ribadeks. Kuid võimendi ise hakkas huvi pakkuma, kuid viga selline, et nii kui vool taha lasta läheb kaitse tuluke põlema käib kõlarist läbi väike klõps ja kõik. Sai katsetatud nii toiteploki, auto kui ka lihtsalt auto aku peal asja.
    Lahti kiskudes silmaga ei jäänud näha mingeid vigu, peale ühe raja mis natuke imelikul korral põlenud, sest ülevalt läheb sama raja kohalt ka juhe ühendamaks.
    ( http://images53.fotki.com/v439/photo...SC_0088-vi.jpg )
    ja juhe mis jookseb sama raja kohalt on see hall ( http://images41.fotki.com/v209/photo...SC_0110-vi.jpg)
    Kuid milles võib viga olla, kust alustada kontrollimist?
    http://public.fotki.com/Odras/autovim/ - aadressil on täisgallerii mis sai tehtud, kui kellegil abiks suuremad pildid siis lingina saab need ka siia panna.
    Suur abi oleks kui keegi oskaks aidata, kust alustada sest remontimisega pole veel tegelenud, kuid kolb püsib käes õigetpidi.
    Vs: ALPHA X2100 protection light süttib.
    Mis seal ikka,jooda lõputransid välja ja kontrolli ära kas need on korras.Siis saad aimu mis olukord nendega on.Kui ikka juba rajad kärssavad siis peab asi ikka väga halb olema.Igal võimul peaks ka kaitsmed olema mis enne läbi lähevad kui voolurajad suitsema hakkavad.Arvatavasti on siis läbi läinud kaitsme asemele pandud korralikult jäme traat,mis muidugi läbi põlemise asemel voolurajad maha põletas.
