Müra tugevam kui heli.
    Tere!
    Järjekordne viruaalne appikarje
    Küsiks siis mis võib olla Panasonic SA-HE7 5.1 Müra tekitajaks. Panen resiivri tööle ja hääl mis välja tuleb kõlaritest koosneb peamiselt mürast. natukene on kuulda ka muusikat kuid väga õrnalt. Müra ise ka on suht vaikselt isegi siis kui olen hääle põhja keeranud. Müra kõlab ebaühtlaselt.
    Tänud ette abi eest!
    Vs: Müra tugevam kui heli.
    mul üks kord võim aind urises ja muusikat ei kuulnud, asi oli dioodsilla kivis, mis oli läbi põlenud liiga suurte kondede pärast
    viimati muutis kasutaja Scott; 04 March 2010, 01:40.
      Võiksid toitepinget mõõta (selle olemasolu ja lüütide korrasolekut) ja kui võimendi baseerub mikroskeemil, siis võib see olla läbi läinud.
      viimati muutis kasutaja Scott; 04 March 2010, 01:39.
        sul võib mingi viga sisendis olla-signaal lihtsalt sumbub kusagil lülitustel ja praktiliselt ei jõua võimenditeni.müra tuleb aga sellest et volume põhja keerad.
          olen testinud raadio funktsioonil ja ka sisendeid kasutades-tulemus sama.
          millised detaili juurest viga otsima peaksin siis kui viga sisendis?
          Võib viga peituda relees?
            kas raadioga on sama?ja kõikidest väljunditest?
              vahet pole millise sisendi valin, kuid ikkagi heli ja müra tulevad ainult front-left kõlarist. Teised väljundid on tummad
                esimene võimalus:kõik on korras,aga sa oled ise nuppe näppides midagi valesti valinud
                teine võimalus:aparaat on ise vigane ja viga tuleb otsida jagajas(see suunab signaali igale poole laiali)
                otsi skeemi ja kui isegi 15$ küsitakse,ära koonerda.ilma läheb asi keeruliseks
                  Seaded olen ära resetinud, see ei aita. http://b.imagehost.org/view/0691/DSC02579 mililne neist jagaja on?
                    jagaja on mikroskeem kuhu kõik helisignaalid kokku jooksevad ja sealt siis vastavalt vajadusele hargnevad.seda ei saa pildi järgi leida,skeemi on vaja
                      http://www.upload.ee/files/427038/PA...HE75E.pdf.html seal asub skeemi joonis. Kus jagaja asuda võiks ?
                        IC1401 (lk.2)
                          tänud taaskord
                            See link mis ennem skeemi kohta andsin oli analoogse toote oma. Sain nüüd õige skeemi joonised. http://www.upload.ee/download/430776...b/Selector.pdf . Kas see sama jagaja lehel 2 IC1403 TC9214AF ANALOG SELECTOR on sama asi mis eelmisel joonisel IC1401 (lk.2) ?
                            Kas ma seda jagajat testriga mõõta saab, et kas ta ikka kindlalt vigane? Datasheet on olemas aga ........
                              testriga võid ainult toitepinget kontrolliga.sul tuleb signaali läbimist kontrollida.ossi olemasolu on vist mõtetu küsida,nii et pead kuidagi teisiti.
                              vanasti olid sellise kõrgeoomilised kõrvaklapid(ТОН-1 oli vist nimetus)sellega oli väga mugav
                              kui on käepärast mingi suvaline võimendi,siis saab seda indikaatorina kasutada
