Resiiver Sansui RZ-1000 anomaalia
    Tere! Tegu siis Sansui RZ-1000 resiivriga. Anomaalia seisneb selles, et kui A ja B kanalid korraga sisse lülitada jäävad mõlemad vait, eraldi töötavad mõlemad kanalid ideaalselt.
    Skeemi joonis http://www.upload.ee/download/431486...RZ1000_rec.pdf
    Vs: Resiiver Sansui RZ-1000 anomaalia
    Ei ole anomaalia, vaid teadlikult tehtud selline lahendus, ilmselt kaitse liiga väikese koormustakistuse vastu, A+B süsteemi puhul võib takistus langeda alla lubatu. Skeemilt on näha, et kui nupp A on sees, siis süsteemile B signaal ei lähe ja kui süsteem B sisse lülitada, siis ühendab süsteemi A maa (miinus) juhtme lahti. Kui süstem A välja lülitada, siis alles läheb signaal süsteemi B. Loodan, et mu seletus liig keeruline pole.
      keeruline. Ehk saaks täpsemalt öelda mis ja kus. Et kus selline kaitse asuda võiks.
      viimati muutis kasutaja slidholding; 07 March 2010, 16:48.
        Esmalt postitatud slidholding poolt Vaata postitust
        eh, see pole kaitse vaid süsteem, et lollid kasutajad võimu maha ei põletaks.
          Hm. aga kuidas selle süsteemi taas korda saaksin. Teadmisi napim endal
            Ta ongi korras, ta on selliselt projekteeritud, et korraga saab kuulata ainult ühte kõlaripaari. Kõik on KORRAS!
              Huvitav. Mul endal on ka samasugune mudel ja on pandud taha neli S 30-st ja kõik neli töötavad. A ja B on siis mõlemad sees. Aga võibolla on minu omal siis keegi kunagi juures käinud. Ei tea.
              Samas kui panna ainult A kanalisse kaks kõlarit ja paneelilt on ka sees A nupp siis mängivad ilusti. Kui lükata paneelilt ka B sisse ja kõlareid B-s taga ei ole siis jäävad A omad vait. Kui panna aga neli kõlarit taha ja lükata A ja B sisse siis mängivad kõik.
                To: meli666
                tundub, et sul on õigus. Vaatasin veel korra skeemi ja tõepoolest A ja B sisselülitades lähevad kõlarid järjestikku (esimesel skeemi vaatamisel unustasin kõlarid väljundklemmides ära) seega peaks tõesti neli kõlarit korraga mängima. Kiirustasin oma varasema avaldusega oletan, et teemaalgataja pillil kõlarite lüliti kalab.
                  Aga kui sul on A ja B sees, siis kas sul on ka neli kõlarit taga. Minul ongi nii, et kui on ainult A-s kaks kõlarit taga ja paneelilt ka A sees siis kõlarid mängivad, kui aga lülitan B ka sisse, siis jäävad vait. Kui on neli taga, siis on mõlema sisse lülitades kõik töös ja ükskõik kumba paari saab välja lülitada. Sama asi on samuti B -ga A suhtes ehk vastupidi.
                    A ja B süsteem on omavahel "sõltuvuses". Näiteks kui ühendada kaks kõlarit nii: A - Left ja B - Right ja lülitada A ja B korraga sisse, ei tule kummastki. Või kui on A - L ja B - L, R ja AjaB korraga sisse lülitada, tuleb heli ainult mõlema L väljundist...jne
                      Selge pilt. Probleem lahendatud. Suur tänu kõigile
