Relee asendamine
    Relee asendamine
    Tere! Uus mõistatus
    SDT-S-112DMR
    Kas on reaalne, et asendan selle
    RP330012
    Küsin kuna rikkis relee pole eestis saadaval.
    Vs: Relee asendamine
    Sõltub kuhu ta mida tegema peab minema. Andmeid oskad ise kah ilmselt võrrelda. Kas see esimene on asendatav või asendaja?
    Condemn the hive.
      Esimene on see mis ei ole enam elavate nimekirjas. Teine on see mis reaalselt olemas ja mida sooviks asenduseks panna. Tegema hakkab ta seda, et lülitab pinge sisse ja asub Power pcb peal.
      Seda näen, et andmed erinevad kuid kas see asendus resiivrile mingeid probleeme ei või tekitada?
        kui valid õige tööpingega variandi,siis võid vahetada
          Vahetatus teostatud, relee töötab ilusti.
