Soehnle saunakaal
    Soehnle saunakaal
    Töötas mõnda aega, aga siis hakkas kaaluga valetama +6kg, süsteemne viga . Juhend kadunud, ei tea kas on mingi meetod offseti kõrvaldamiseks, mingi automaatnullimine või peab sisusse ronima? Mingid häälestuse või mõõteklemmid paistavad olevat, mis ligipääsetavad, ilmselt mingi QC jaoks tehtud otsad.
    Tüübitähist ei leidnud, aga põhimõtteliselt tegu sellise isendiga, millel lcd diplei, nelja kasutaja andmete sisestamise võimalus (pikkus, vanus, sugu) ja lihtne BMI arvutamise funktsioon.
    ...ja kuidagi vaja see +6kg tühikaalu näit nulli ajada.
    Vs: Soehnle saunakaal
    Mul juhtus selline asi (soehnle 63538) ,et ükspäev kaalule astudes numbreid enam ei näidanud vaid neli ülemist segmendi kriipsu ees ja kõik, nagu annaks mingi veakoodi. Kõvemal tallmisel viskas näidu kah ette kuid see kõvasti nii 20kg väiksem ja ära ei fikseeri näitu. Ja kui jääd rahulikult seisma siis jõuab jälle nelja kriipsuni ja kõik. Võtsin siis asja lahti, mõtlesin et järsku külmjoode aga tuleb välja, et surveandurid või üks neist streigib-õhtal. Need näevad välja väga mannetud plekitükid mis võivadki ära painduda. Mul kaal nati üle 6 kuu vana. Ühte surveandurit pisut kruvikaga tagasi painutades hakkas asi tööle ja nullis isegi ära end, kui aga maha panna siis jälle error. Peab ikka selle mehhaanilise plönni ostma see midagi ikka näitab.
